传输网/接入网/交换网
ATM信元传输和格式
背景:
ATM物理层大体包括了OSI物理层 [被屏蔽广告]和数据链路层,包括功能像OSI物理层的物理介质决定了子层和与数据链路功能一样的传输汇集(TC)子层。对于ATM,没有特殊的物理层特性。相反,是由SONET,FDDI及其他传输系统运送ATM信元的。因此,我们这里将集中于TC子层的数据链路功能。当一个应用程序产生了一条要发送的消息后,此消息要进入传输线路上,向下传到ATM协议栈,加上头部和尾部,并把分段放入ATM信元中。最后,这些信元到达TC子层进行传输。让我们看一下出了门后,在路上所发生的事情。
1.信元传输基本原理
第一步是进行头部的校验和。每个信元都有一个5字节的头部,头部中包括4字节的虚拟电路及控制信息和1字节的校验和。校验和只包括了前4个头部字节,而不占用有效载荷字节。它是由32个头部位除以多项式x^8+x^2+x+1后,所得的余数构成的。校验和加上常数01010101。做出只校验头部的决定,是为了减少由于头部错误,而造成不正确传递信元的可能,也为了避免其校验开始要大得多的有效载荷字段的校验。如果确需校验有效载荷字段,就要上到较高的层上完成这一功能。由于校验和字段只位于头部,因此这8位校验和字段被称为头部错误控制HEC(header error control)。
一旦产生出HEC,并插入信元头部,那么此信元就作好了发送准备。传输手段分成两组:异步的和同步的。当使用异步方式时,只要准备好了发送它,就可以发送,没有时间限制。
2.信元格式
ATM是一种新型分组技术,信元实际上是具有固定长度的分组。按照CCITT的建议 ,每个信元的长度为53个字节,其中前面5个字节为信头,用来表示这个信元来自何处,到何处去,是什么类型,优先等级等控制信息。由于ATM有信头,所以会有一部分线路传输能力用在信头上。后面48个字节是信息段,或称净荷,是要在线路上传送的信息。信息段装载来自不同用户、不同业务的信息。任何业务的信息都经过切割封装成统一格式信元。信元的主要功能为确定虚通道,并完成相应的路由控制。信元结如下图6所示。在UNI接口和NNI接口上ATM的信元头结构是 不同的。
GFC(Generic Flow Control):一般流量控制。如图7所示,GFC仅在UNI信头存在,因为ATM只在端设备与用户设备处进行流控制,以减少网络过载的可能性。
VPI(Virtual Path Identifier):虚通道标识符。在ATM中,若干虚通路(VC)组成一个虚通道(VP),并以VP作为网络管理单位,相当于X.25中的逻辑信道群号(LCGN)。
VCI(Virtual Connection Identifier):虚通路标识符。类似于X.25中逻辑信道号(LCN),用于标志一个VPI群中的唯一呼叫,在呼叫建立时分配,呼叫结束时释放。在ATM中的呼叫由VPI和VCI共同决定,且唯一确定。
PTI(Payload Type Identifier):净荷类型。用于指示信息字段的信息是用户信息还是网络信息。
CLP(Cell Loss Priority):信元抛弃优先级。当CLP为"1"时,表示当网络拥塞时可以抛弃该信元;相反,不能抛弃CLP为"0"的信元。
HEC(Header Error Control):信头差错控制。为了提高处理效率(同时传输线路条件允许如此),ATM仅进行信头 差错控制,以防VPI/VCI差错,即呼叫间"串话"。
