花生油黄曲霉检测仪产品用途及概述
今日头条
1193人已加入
产品概述:
【微测生物】花生油黄曲霉素检测仪_黄曲霉素检测仪利用时间分辨荧光定量检测原理,采用稀有元素“铕”作为示踪物,荧光强度比普通荧光染料高1-3个数量级,检测灵敏度更高;激发后荧光猝灭时间更长,通过时间分辨功能,消除基质本底的干扰,检测准确度和精确度更高;Stokes 位移宽达270nm,有效降低激发光和发射光的互相干扰,更进一步提升检测结果的准确度和精确度。
产品用途:
黄曲霉毒素检测仪可用于粮食加工企业、饲料加工厂、粮食贸易商、监管单位对黄曲霉素的快速测定。
产品性能:
1、样品前处理简单,整体操作快速便捷;
2、稳定性好,线性范围更宽,精密度更好;
3、内置强大的数据库,可保存10万条检测数据,检测项目、检测浓度、参考范围、检测时间等样品信息都可显示,方便数据检索;
4、ID卡导入标准曲线,无需现场定标,样品随到随检;
5、支持多种检测样本,花生米、花生油或者花生粕等含油量高的样品同样适用,结果准确;
6、替代胶体金和酶免等传统快检产品,实现从粗略定性到准确定量的升级换代;
主要参数:
1、显示方式:7英寸液晶触控显示屏;
2、整机重量:约1.7kg;
3、激发光波长:365nm;
4、接收光波长:610nm;
5、定标方式:内置定量;
6、数据接口:RS232、标准串口、USB、网口;
7、储存结果数:100000条;
8、质控校准:内部质控校准;
9、无需传输方式:内置GPRS;
10、数据打印:内置热敏打印机;
11、检测响应时间:约10S;
12、整机尺寸:249×244×153mm;
13、灵敏度:0.5μg/kg;
14、检测范围:0-75μg/kg;
编辑:jq
