传输网/接入网/交换网
ATM地址注册/ATM的虚连接
ATM地址注册
在呼叫建立过程中终端系统和ATM交换机之间(UNI)通过过渡性本地管理接口(ILMI:Interim Local Management Interface)协议完成地址注册。注册过程如下图所示。
(1) ATM终端系统通知ATM交换机自己的MAC地址ESI;
(2) 如果正常,ATM发回包含ATM地址的其余部分(包括ATM交换机MAC)的响应包。
ATM和STM都是面向连接的传输模式。但ATM和STM不同,其连接是"临时"的,不像STM中那样,用户在呼叫期间独占物理通道(的一部分),而 是逻辑上的"虚连接",故称"虚电路"。用户间的信元传输必须在虚电路建立之后,才能进行;信元按序发送,并按序到达目的终端;且各虚电路拥有自己(在呼 叫建立期间协商好)的业务性能参数。
(1) 虚电路(Virtual Circuit)概念
虚通路(VC):两个终端接入点的逻辑连接。
虚通道(VP):一组虚通路集合。
VCI和VPI分别用于标识为一个呼叫链路所分配的虚通路和虚通道。前面所讲的ATM地址仅在UNI接口处用于识别用户终端及用户终端内的逻辑设备;在 ATM交换和传输控制过程中都以VPI+VCI作为参考值(参见ISDN及七号信令部分中的呼叫参考值)。VC和VP的关系如图9所示。
值得指出的是,一个呼叫链路由端-端VCI/VPI和ATM交换机的路由表唯一确定,一个呼叫链路上的信元的VPI+VCI在ATM交换过程中会被改变(由路由表决定)。
(2) ATM交换
ATM中的两种交换:虚通道交换(VCS:Virtual Channel Switching)和虚通路交换(VPS:Virtual Path Switching)。前者指同一个VP内或不同VP内的VC之间的交换;后者指一个VP内所有信元同时被映射到另一个VP内的过程。见下图10。
(3) ATM的两种虚连接
永久虚连接(PVC:Permanent Virtual Connection):是一种静态虚连接,必须手工配置。其优点是,不必每次呼叫都进行虚连接配置,所以连接快(小于30us),仅由系统响应时间决定。其缺点是,这些PVC必须手工配置,不能进行大量PVC配置。
动态虚连接(SVC:Switched Virtual Connection),又称交换虚连接:是一种动态的虚连接,由终端用户或终端应用发起连接请求,系统临时建立。连接时间由ATM网络决定,在系统拥塞时可能失败。但SVC比PVC具有更高的QoS适应性和带宽利用率。
二者都必须能进行点-点连接和点-多点连接。
