ATM网络信令,ATM网络信令是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
信令是一个供 ATM 用户和网络交换控制信息、请求网络资源使用或者协商电路参数使用的进程。
网络信令分类
我们知道已有的信令系统分为随路信令与共路信令两大类,前者也称带内信令,广泛应 用于用户环路和程控数字时分交换机局间信令等场合;后者也称带外信令,由于其采用 独立于用户信息通路的信令通路,具有传递速度快,可靠性高,便于提供多种补充业务 及某些特殊功能(如支持智能网,网络管理应用)等特点,正被广泛使用,如ISDN中的 D通路信令和SS NO.7信令系统等。
B-ISDN是基于ATM技术的一种网络,而ATM的传输与交换技术与已知的传统网络有质 的区别,而且B-ISDN要支持恒定比特率和可变比特率、连续型和突发型(突发度可达1 000)、实时与非实时等特性各异及速率相差悬殊的多种业务。这些都使B- ISDN (本文将B-ISDN与ATM网络不作严格区分)的信令系统具有其特殊性。在ATM方式下,使 用逻辑上与用户信息通路分开的信令虚通路(SVCS)来传递信令,故其仍属于带外信令。ATM是一种面向连接的信息转移模式,而连接又分为永久性虚连接和动态(交换) 虚连接,因此,ATM网络信令系统的基本功能是实现分段重装子层SAR交换连接的控制。此外,还要具有 提供补充业务,支持智能网和网络管理应用等附加功能。
2.信令功能
从本质上看,信令是一种用于网络控制的特殊数据。参照OSI/RM,信令系统的功能 可分为低层功能和高层功能。因此这里将B-ISDN信令系统的具体功能作如下划分。(见 表1)
1.低层功能,即信令消息传递功能,完成相当于OSI/RM的第1-3层功能,如SS N0. 7的MTP和SCCP。对于UNI信令,没有路由选择问题,故其低层功能一般只需由物理 层和链路层来完成。在ATM方式下,UNI信令低层功能相应地由物理层,ATM层及SAAL来完 成。对于NNI信令系统,各信令点(SP、STP)构成信令网,存在信令路由选择问题,故 MTP-3是必备的。因此,基于ATM的NNI信令低层功能要由物理层、ATM层、SAAL及MTP-3 来共同完成。
2.高层功能,即信令消息及应用功能,完成相当于OSI/RM的第4-7层功能,如SS NO.7的ISUP/B-ISUP、TCAP、OMAP等。具体功能有:
(1)呼叫连接控制:根据用户请求,建立、保持和释放用于传递用户信息的VCCS。要 支持点对点、点对多点、多点对点和多点对多点等连接构型。在连接建立过程中,网络要根据用户提供的业务特性和服务质量要求(QOS)等参数,分配带宽及连接标识 (VPI/VCI值)等网络资源,并可进行参数协商。对于已建立的连接,除了确保其约定 的QOS以外,还可进行参数的再协商和网络资源的再分配。在连接拆除后,应释放其所 占有的网络资源。
(2)提供补充业务,包括号码识别、呼叫转移、多方通信、闭合用户群等。
(3)支持智能网业务,如虚拟专用网(VPN)等。
(4)支持网络管理应用,网管信息可通过信令系统传送(利用OMAP和TCAP等功能), 当然也可采用独立的电信管理网(TMN)传送。
3.信令协议
由于UNI和NNI在信令功能要示上的差别,ITU-T提出了UNI和NNI使用不同的协议结构。
在UNI处,有点对点和点对多点两种信令接入构型。前者在用户侧仅有一个信令端 点,在每个VP内使用单个永久性的信令虚通路SVC(VCI=5)实现信令传输,后者在用户 侧有多个信令端点,为了区别不同的SVCS,需要使用位于ATM层管理的元信令 (Meta-Signalling)来实现这些SVCS的分配,检查和拆除。
UNI(或NNI)中的SAAL,可实现对等层连接建立、保持和拆除,为其用户提供数据 传输服务(Assured or Unassured)。Q.2931主要完成呼叫连接控制和有关资源分配与管理等功能。
信令系统中各协议具体功能如下:
1.元信令协议
元信令协议用于UNI处点对多点配置时,建立、保持和拆除信令虚通路边接 (SVCCS)。
2.SAAL协议
SAAL主要依靠ATM层提供的服务,在对等层之间实现连接的建立、保持和拆除,为 其用户提供确保或非确保的数据传递服务。SAAL 由SAR,CPCS,SSCOP,SSCF(UNI或 NNI)四部分组成。
3.Q.2931协议
Q.2931 基于 Q.931,是信令协议的 ITU 版本。它定义了在 B-ISDN 用户网络接口上建立、维护和释放网络连接的过程。Q.2931 信令支持的基本能力如下:协议信息、信息元素和过程的基本信令功能;信令参数的请求和指示;所有的信令消息在指定的带外通路上传输;N-ISDN 信令网络和 N-ISDN 服务规定;
