导热材料解决汽车摄像头散热问题
今日头条
1193人已加入
车载摄像头是级别高的驾驶辅助系统的重要组成部分。目前,汽车摄像头的数量和技术类型都在迅速增加。按照应用领域可分为行车辅助、驻车辅助与车内人员监控,贯穿行驶到泊车全过程。驾乘人员的安全通常取决于摄像头的可见度,因此这些光学系统的性能可靠性至关重要。
从摄像头的结构来看,包含镜头、基座、红外滤光片、图像传感器、PCB和FPC,其中对成像质量影响大的两个为图像传感器和镜头。图像传感器是将光信号转化为电信号的装置,是摄像头尤为重要的部件。高端成像传感器将被用于识别道路标志、路灯和穿过道路的行人,为自动驾驶提供防撞功能。这些传感器的一个优点是,它们能够在光谱高频端捕捉到图像,而这些光谱可能无法为人眼可视。由于热噪声,图像的分辨率质量随着温度而会变差。
高热负载肯定会妨碍摄像头性能,需要附加散热片和所搭配的导热材料来改善摄像头散热问题。兆科电子生产厂家可为客户提供低挥发、高可压缩性TIF100L-3040-06导热硅胶片来解决方案,以保证车载摄像头的正常工作。
TIF100L-3040-06 系列热传导材料,它是填充发热器件和散热片或金属底座二者之间的空气间隙。它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上,从而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。
TIF100-0304-06产品的特性
超低挥发D3-D20低分子硅氧烷
良好的热传导率: 3.0 W/mK
带自粘而无需额外表面粘合剂
高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
可提供多种厚度选择
TIF100L-3040-06 产品的应用
光学器件、摄像头镜头部位
散热器底部或框架
电源与车用蓄电电池
充电桩
LED电视  LED灯具
RDRAM内存模块
微型热管散热器
    责任编辑;tzh
