静电放电发生器使用注意事项
今日头条
1194人已加入
静电放电发生器主要产生静电,输出通常为单一极性,如正负极性,输出电压可调节,通常应用于科学研究,静电应用于静电除尘、静电涂装、静电场应用于生物效果研究和其他应用静电场所。静电放电发生器主要应用于手机、电脑等系统级电子设备的抗人体金属模型静电放电试验。
PinTech品致静电放电发生器通过防静电测试是非常必要的,无论是中国市场上的3C认证还是出口到欧美的CE和FCC认证,防静电测试都是必须要通过的一个指标。
PinTech品致静电放电发生器用于测试IC、PCB、显示屏、机箱、静电屏蔽材料、产品表面等不同环境下的静电防护等级。
静电放电发生器需要配电供应器才能使用,电源供应器将220V或110V输入电压升至4.6KV,然后通过高压电线连接到离子风枪头部的离子针上,离子针和枪头之间产生强电场,通过尖端高压电晕放电将空气分子电离,离子针尖端产生大量正负离子。然后通过压缩空气将离子吹到带电物体表面,当带电物体表面为正电位时,负离子将其中和,相反,如果表面为负电位时,正离子将其中和,达到消除静电的目的,同时高速压缩空气也可以吹走物体上的灰尘。
责任编辑;tzh
