今日头条
在现代工业生产中,各式各样的机械、仪器都需要处在一个合适的环境中才能良好运行,一些实验与生产的工作对环境也有特殊需求,不适宜的温湿度不仅影响货物的存储与运输,还会影响机器的正常工作。因此,工业对于温湿度检测的需求迫在眉睫。
传统的工业温湿度检测主要依靠人工,这种测量方法费时又费力,精准度也不高并且工作效率低,人工综合成本高。随着传感器技术的成熟,如今温湿度监测设备的发展越来越好,其中就包括智能化的温湿度传感器。
伴随着工业模式的不断转型升级,工业对于温湿度监测智能化水平的需求也在不断提高。为满足现代工业生产需求,建大仁科自主研发一款专门用于工业温湿度监测的设备工业温湿度传感器(型号:RS-WS-*-2D-LCD)。通过测量工业环境中的温度和湿度,及时获取当前环境温湿度实际情况。
该传感器具有长期稳定性好、低漂移性、测量准确度高、互换性强、方便实用、适应领域广阔、抗腐蚀度高等特点。广泛应用于通信机房、医药行业、冷链运输、仓库、酒窖、温室大棚、孵化基地等场景。
同样用于温湿度监测,为什么工业温湿度传感器更具优势?
1、测量精度高
建大仁科工业温湿度传感器电路采用美国进口工业级微处理器芯片、进口高精度温湿度传感器,确保产品优异的可靠性、高精度和互换性。其测量范围广、准确度高,温度测量范围在-40℃~+120℃(默认:-40℃~+80℃)之间,分辨率0.1℃;湿度测量范围在0~100%RH,分辨率0.1%RH。
2、适用性强
建大仁科工业温湿度传感器体积小、功耗低,并且稳定性好。外壳采用高防护等级外壳,防护等级 IP65,防雨雪且透气性好,抗灰尘防护等级高。非常适合应用在工业现场复杂的工作环境中。壳体自带按键,其按键可设置参数,操作方便。
3、多种信号输出方式
建大仁科工业温湿度传感器支持RS485、模拟量(4~20mA/0~10V/0~5V)两种数据上传方式。
4、外设LCD显示屏
建大仁科工业温湿度传感器壳体带有LCD液晶显示屏,美观大方,可在现场实时查看温湿度监测数值。
5、远程管理
该工业温湿度传感器可将数据通过环境监控主机上传至环境监控云平台,当被测量值超过平台设置的上下限值时,云平台会及时通过短信、电话、邮件等形式通知管理人员告警信息及时采取措施,保障设备的稳定运行,拥有更好的工业运行状态。除此之外,还可以用手机远程实时查询温湿度值,轻松实现无人值守。
6、两种安装方式
建大仁科工业温湿度传感器安装方便,支持壁挂安装、导轨安装两种安装方式。
● 壁挂式安装
传感器背部配有滑轨安装板,先将安装板取下。配件中有两个膨胀塞和两个自攻螺丝。先在墙面打出两个直径5mm深度≥30mm的孔(开孔间距为70mm)。插入膨胀塞后用自攻螺丝将滑轨安装板固定在墙面,最后滑入传感器即可,如下图:
● 滑轨式安装
传感器背部配有滑轨安装板,先将安装板取下。传感器可直接滑入标准35导轨中,如下图:
如今,工业温湿度传感器的整体性能及其优越性取得巨大突破,其应用和开发也越来越智能化。这就是为什么温湿度监测设备越来越多,但仍然是工业级温湿度传感器占据着市场主导地位的原因。
责任编辑;tzh
