登录
贴片电容的测试方法有哪些 要注意哪些事项
崔灏然
2021-09-09
7090
加入交流群
1.4w
人已加入
+加入圈子
贴片电容的测试方法:
数字万用表测试法
数字电桥测试法
电容量测试法
耐压及漏电流测试法
注意事项
在测试前应将电容上的残余电荷泄放掉,以防损坏仪器。
测量有极性的电容耐压值和漏电流时要注意极性,不可接反,否则电容可能会炸裂。
电容损耗值跟所选择的测试频率有关。
贴片电容的九大作用
以电场能的方式储存电荷
当贴片电容二端电压低于外电路电压时,外电路对其充电,直至充满,即其二端电压与外电路电压相等
当贴片电容二端电压高于外电路电压时,贴片电容对外电路放电,直至其二端电压与外电路电压相等
当贴片电容刚接通电源时,相当于短路
当贴片电容充满电后,相当于开路
贴片电容通交流电流阻隔直流电电流
文章整合自:dgjs123、mlcc1、xcy99
编辑:ymf
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
万用表
贴片电容
漏电流
在ATE
测试
中,需
要注意
哪些
事项
呢?
2023-11-09
2019
Y
电容
的
测试
方法
和
注意事项
2023-09-12
7097
贴片
电容
使用
注意事项
2023-06-18
2342
贴片
电容
的作用和
测试
方法
有
哪些
2021-08-19
3918
全自动
电容
电感
测试
仪使用
注意事项
2021-06-30
1993
电容
应用工作电压
测试
有
哪些
注意事项
2021-03-29
2593
贴片
电容
的几种
测试
方法
2020-07-06
3655
SMT
贴片
产品加工中有哪些
事项
需
要注意
2020-06-23
5114
贴片
电容
安装
注意事项
2018-09-28
3191
避免
贴片
电容
损坏的
方法
2018-08-23
5016
使用CBB
电容
要注意
的问题
2018-08-03
9065
SMT
贴片
工艺
有
哪些需
要注意事项
2017-10-16
5579
贴片
电容
存储一定
要注意
2017-02-11
7890
使用
贴片
电容
的
注意事项
2011-01-26
3195
全部
条评论
发送
登录/注册
