局域网的类型/局域网互连设备
传输网/接入网/交换网
7人已加入
局域网的类型/局域网互连设备
局域网的类型
一个局域网是什么类型的局域网要看采用什么样的分类方法。由于存在着多种分类方法,因此一个局域网可能属于多种类型。对局域网进行分类经常采用以下方法:按拓扑结构分类、按传输介质分类、按访问介质分类和按网络操作系统分类。
1、按拓扑结构分类:局域网经常采用总线型、环型、星型和混和型拓扑结构,因此可以把局域网分为总线型局域网、环型局域网、星型局域和混和型局域网等类型。这种分类方法反映的是网络采用的哪种拓扑结构,是最常用的分类方法。
2、按传输介质分类:局域网上常用的传输介质有同轴电缆、双绞线、光缆等,因此可以氢局域网分为同轴电缆局域网、双绞线局域和光纤局域网。若采用无线电波,微波,则可以称为无线局域网。
3、按访问传输介质的方法分类:传输介质提供了二台或多台计算机互连并进行信息传输的通道。在局域网上,经常是在一条传输介质上连有多台计算机,如总线型和环型局域网,大家共享使用一条传输介质,而一条传输介质在某一时间内只能被一台计算机所使用,那么在某一时刻到底谁能使用或访问传输介质呢?这就需要有一个共同遵守的方法或原则来控制、协调各计算机对传输介质的同时访问,这种方法,这种方法就是协议或称为介质访问控制方法。目前,在局域网中常用的传输介质访问方法有:以太(Ethernet)方法、令牌(Token Ring)、FDDE方法、异步传输模式(ATM)方法等,因此可以把局域网分为以太网(Ethernet)、令牌网(Token Ring)、FDDE网、ATM网等。
4、按网络操作系统分类:局域网的工作是局域网操作系统控制之下进行的。正如微机上的DOS、UNIX、WINDOWS、OS/2、等不同操作系统一样,局域网上也有多种网络操作系统。网络操作系统决定网络的功能、服务性能等,因此可以把局域网按其所使用的网络操作系统进行分类,如Novell公司的Netware网,3COM公司的3+OPEN网,Microsoft公司的Windows NT网,IBM公司的LAN Manager网,BANYAN公司的VINES网等。
5、其他分类方法:按数据的传输速度分类,可分为10Mbps局域网、100Mbps局域网、155Mbps局域网等,按信息的交换方式分类,可分为交换式局域网、共享式局域网等。
局域网互连设备
常用局域网互连有中继器、网桥、路由器以及网关等。
1.中继器
中继器(Repeater)用于延伸同型局域网,在物理层连接两个网,在网络间传递信息,中继器在网络间传递信息起信号放大、整形和传输作用。当局域网物理距离超过了允许的范围时,可用中继器将该局域网的范围进行延伸。很多网络上都限制了工作站之间加入中继器的数目,例如在以太网中最多使用四个中继器。
2.网桥
网桥(Bridge)数据层连接两个局域网络段,网间通信从网桥传送,网内通信被网桥隔离。网络负载重而导致性能下降时,用网桥将其它分为两个网络段,可最大限度地缓解网络通信繁忙的程度,提高通信效率。例如把分布在两层楼上的网络分成每层一个网络段,用网桥连接。网桥同时起隔离作用,一个网络段上的故障不会影响另一个网络段,从而提高了网络的可靠性。
3.路由器
路由器(Router)用于连接网络层、数据层、物理层执行不同协议的网络,协议的转换由路由器完成,从而消除了网络层协议之间的差别。路由器适合于连接复杂的大型网络。路由器的互连能力强,可以执行复杂的路由选择算法,处理的信息量比网桥多,但处理速度比网桥慢。
4.网关
网关(Gateway)用于连接网络层之上执行不同协议的子网,组成异构的互连网。网关能实现异构设备之间的通信,对不同的传输层、会话层、表示层、应用层协议进行翻译和变换。网关具有对不兼容的高层协议进行转换的功能,例如使NetWare的PC工作站和SUN网络互连。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
