快速IP,快速IP是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
快速IP,快速IP是什么意思
Fast IP是3Com公司为各种网络主干技术,包括以太网、快速以太网、千兆以太网、FDDI、令牌环和ATM等,提供的IP交换技术,它结合了路由技术的控制策略功能与交换技术的线速转发性能。
3Com公司的Fast IP技术是一种软件解决方案,由网络接口卡驱动软件提供。该软件是一套先进的网络驱动软件,它们给台式机和服务器带来了网络智能。通过给网络接口卡增加智能,Fast IP使信息流绕过路由器,直接流经一条交换通路,因而提高了网络的传输速度。它采用IETF的NHRP标准草案,通过终端系统之间的请求响应过程来实现。这个过程可以在不同子网上的终端节点之间找出第2层通路,从而避开路由器慢道。Fast IP速传过程与常规的信息流并行发生,因而可保证通信总是在进行中。Fast IP工作于现有的第2层交换机和第3层路由器上,既改善了现有网络的性能又保护了已有的设备投资。它易于实现,为基于数据包的网络和基于单元的网络提供了消除路由器瓶颈的解决方案。
故障管理
故障管理是定位故障、确定原因并做出纠正的能力。它还包括实现容错硬件系统和容错过程,这在“容错和高可用性”中进行了讨论。故障管理涉及下列内容:
• 连续监视并收集工作站上的统计信息、通信情况和使用情况,以便能够预测并避免潜在的故障。
• 设置阈值条件,对于网络上可能导致故障的情况发出警告。
• 设置警报,对于服务器、路由器和广域网链路上的性能降低发出警告。
• 设置警报,对于如磁盘空间将要用尽的服务器等资源使用问题发出警告。
• 远程控制工作站和其他设备的能力。
• 从单个管理位置执行部分或全部前面所述任务的能力,这些位置离有些站点可能非常远。
故障管理需要某些过程、员工和设备以处理警报条件,如下所列:
• 使用寻呼设备警告不在办公室的职员。
• 测试协议分折器等设备。
• 准备备件的清单。
• 如有必要,编写不熟练用户可以遵循的过程。
• 确保所有的系统有正确的文档。
有一些管理软件和管理协议可以用于处理这些任务。有些公司也将这些任务外包。
Fast IP的优点
Fast IP是一种基于软件的技术,被设计成可在多种网络体系结构上工作,可以使不同子网上的终端系统直接通信,避开慢速的路由器。此外,它所使用的基础技术——802.1p、802.1q或NHRP——均不限于TCP/IP,因此很容易扩展到其它协议。Fast IP是唯一可用在多种主干网络技术和多种协议上的IP交换的解决方案。
Fast IP利用了终端系统的处理能力和应用日益广泛的第2层工作组交换机。
与其它IP交换方案不同, Fast IP这种简单解决方案既利用了原有的网络基础设施,又使之能够支持新的高要求的应用。尤其适用在交换式局域网结构上。
另外,其它厂商的IP交换方案都集中在ATM技术上,但目前只有少部分的局域网使用ATM,而且更多的ATM环境是采用混和技术的方案。3Com认识到需要一个能用于所有局域网结构的解决方案,而且从长远的观点看,多种类型的局域网结构仍将继续存在。对各种技术的选择主要取决于性能价格比,除了确定哪种技术最适合网络通信的类型以外,对未来技术的支持和平稳的升级也应放在考虑之中。随着网络的演变,3Com公司的Fast IP解决方案将为优化未来的高性能网络提供所需的高速度性能。Fast IP是3Com公司的DynamicAccess TM软件的一个重要功能。该软件是一套先进的网络驱动软件,它们给台式机和服务器带来了网络智能。通过给网络接口卡增加智能,Fast IP使信息流绕过路由器,直接流经一条交换通路,因而提高了网络的传输速度。它既提供了路由功能的安全性优点和交换控制优点,又提供了交换功能的线路速度性能,因而既保护了原有的网络投资,又使各公司的网络可以升级到足以支持各种新应用。Fast IP功能当前只有3Com公司的网络接口卡才有,不久的将来会推广到非3Com的网络接口卡,使Fast IP进入多厂商的平台。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IP
