变频器接地注意事项
变频器
189人已加入
  变频器正确接地的做法如下:
  1、变频器的接地点必须与动力设备接地点分开,不能共用一个地线;
  2、变频器与控制柜之间的接地线应连通,如果实际安装有困难时,也可以用铜芯导线来跨接,但一定要保证可靠连通;
  3、变频器的接地线不要与其它导线捆成一束;
  4、接PE地的接地电阻应在10以下,PE可与外壳连接后接地;
  5、接地导线的截面积应不小于2.5mm,长度控制在20m,以内,接地必须牢固;
  6、变频器接地装置必须与建筑物防雷接地装置相隔5m以上,不可共用,为避免干扰,与动力设备的接地装置也不可共用;
  7、变频器的信号输入线的屏蔽层应接在PE上;
  8、接地线应当接于独立的端子上,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。
  变频器正确接地是提高控制系统灵敏度、抑制噪声能力的重要手段,变频器接地端子E(G)接地电阻越小越好,接地导线截面积应不小于2mm,长度应控制在20m以内。变频器的接地必须与动力设备接地点分开,不能共地。信号输入线的屏蔽层,应接至E(G)上,其另一端绝不能接于地端,否则会引起信号变化波动,使系统振荡不止。变频器与控制柜之间应电气连通,如果实际安装有困难,可利用铜芯导线跨接。
  电工学习网,百度知道网络综合整理
  责任编辑:lq
