电气设备接地有哪几种方式?
电气技术
439人已加入
  电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地;亦可说成电力设备、杆塔或过电压保护装置用接地线通过埋入地中并直接与大地接触的金属导体与大地连接。电力系统中接地的部分一般是中性点,也可以是相线上的某一点,电气设备的接地部分则是正常情况下不带电的金属导体,一般为金属外壳。
  电气设备接地有哪几种方式?
  1.工作接地
  工作接地也叫系统接地,是根据电力系统正常运行方式的需要而将网络的某一点接地。例如将三相系统的中性点接地,其作用为稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低,还可以使对地绝缘闪络或击穿时容易查出,以及有利于实施继电保护措施。
  2.保护接地
  保护接地也叫安全接地,电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。
  3.防雷接地
  这是为了让强大的雷电流安全导入地中,以减少雷电流流过时引起的电位升高,例如避雷针、避雷线以及避雷器等接地。
  4.防静电接地
  为了防止静电对易燃、易爆物如易燃油、天然气贮罐和管道的危险作用而设的接地。
  接电气设备接装置和大之间电阻称为接电阻,包含五个部分:
  (1)电气设备和接线接触电阻。
  (2)接线本身电阻。
  (3)接体本身电阻。
  (4)接体和大接触电阻。
  (5)大电阻。
  不同电气设备对接电阻有不同要求:
  (1)大接短路电流系统R≤0.5Ω
  (2)容量100kVA以上变压器或发电机R≤4 Ω
  (3)阀型避雷器R≤5 Ω
  (4)低压线路金属杆、水泥杆及烟囱接R≤30 Ω
  准确数字参照相关技术规范要求
  电工学习网,土木工程网综合整理
  责任编辑:lq
