avx钽电容在测验后不能确认容量的原因分析
今日头条
1194人已加入
听说这是由于电容的生产和电阻生产工艺不一样,电阻能够在没有切开的时分印上去(这样的整版印刷肯定是本钱较低容易做到)。
avx钽电容是陶瓷的资料,avx钽电容要经由高温才能够烧结,内电极是银钯。不外现在都用镍了,银钯本钱太高。因为电容是先切开后经由上千度的高温烧成,还要到电镀线上电镀。
最终测验分选才知道具体容量。avx钽电容在测验后还不能确认容量,有时需要反烧烧端头反镀,然后再从头分选。才确认最终的容量。所以电容生产过程没有一个适宜的印刷机遇。很显著,电容的设计容量与最终的电容不会很相符,一批电容最终都能够分选出良多种容量段,不印代码是由于电容在生产过程中不确认要素太多。
现在的钽电容外形大多是长方形,印在一个面上很容易被翻转,而在焊接等使用时,导致有标识的一面不会被搂在外表;
fqj
