CCD视觉检测技术概述及优势
今日头条
1193人已加入
信息技术的高速发展,电子元器件在我国需求量逐渐增大,而且电子元器件也逐渐向薄型化、智能化、集成化、微型化的趋势发展,但这也成为了电子元器件检测的阻碍,极大的限制了企业的批量生产效率和产品质量的提升。因此需要CCD视觉检测技术,通过无接触、无损伤、高精度、高效率的实时检测方法代替人工,取代传统方式检测,从而提升企业的生产率及产品质量。
电子元器件识别检测:
电子元器件生产过程中,需要经过许多复杂的工艺处理,在多重工序处理下,会出现各种问题,如尺寸测量、表面缺陷、字符不清等。因电子元器件种类繁多,各类电子元器件的结构形状、损坏程度和检验方法也均不相同,一些传统检测方法已无法适应高节拍、柔性化的生产需求。
而CCD视觉检测技术就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉检测是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和CCD 两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
机器视觉检测的特点是提高生产的柔性和自动化程度。利用这个技术可电子元器件制造行业可高效精准,避免人工检测导致的误检错检,从而提高元器件的出货品质,增强产品竞争力。
CCD视觉检测的优势:
1.效率更高:人工检测效率低下。机器视觉检测速度要快得多,每分钟能够对数百个甚至数千个元件进行检测,而且能够24小时不间断持续工作。
2.准确性更高:人眼有物理条件的限制,也会受到主观性、身体精力等因素的影响,不能保证准确性。机器不受主观控制,只要参数设置没有差异,具有相同配置的多台机器就可以保证相同的精度。
3.总体成本更低:机器比人工检测更有效,且可存储各种型号产品检测工艺参数,日后使用只需调出即可,从长远来说,机器视觉检测的成本更低。
4.信息集成:机器视觉检测可以通过多站测量方法一次测量多个技术参数,例如要检测的产品的轮廓,尺寸,外观缺陷和产品高度。
5.数字化统计管理:测量数据并在测量后生成报告,而无需一个个地手动添加。
6.可适用于危险的检测环境:机器可以在恶劣、危险的环境中,以及在人类视觉难以满足需求的场合很好地完成检测工作。
7.不会对产品造成接触损伤:机器视觉在检测工件的过程中,不需要接触工件,不会对工件造成接触损伤。人工检测必须对工件进行接触检测,容易产生接触损伤。
8.更客观稳定:人工检测过程中,检测结果会受到个人标准、情绪、精力等因素的影响。而机器严格遵循所设定的标准,检测结果更加客观、可靠、稳定。
9.避免二次污染:人工操作有时会带来不确定污染源,从而污染的工件。
10.维护简单:对操作者的技术要求低,使用寿命长等优点。
总体来说,机器视觉检测对比人工检测具有客观性、非接触性和高精度等特点。特别是在工业生产领域,在重复和机械性的工作中具有强大的应用价值,对企业来说不仅确保了产品质量的稳定性而且还提高产品竞争力。
责任编辑:tzh
