数据链路交换,什么是数据链路交换
传输网/接入网/交换网
7人已加入
数据链路交换,什么是数据链路交换
DLSw是在IP(网际协议)网络中封装IBM SNA(系统网络体系结构)和NetBIOS通信量以及对它们进行隧道处理的一种标准。之所以会产生协议,是因为需要将SNA和非SNA网络(如令牌环网络和以太网LAN)集成,而不是布署两个单独的网络或在非SNA网络中使用多个专用方案来对SNA数据进行隧道处理。
DLSw不提供完整的路由选择,而只是提供 SNA 数据链路层(即 SNA 体系结构第 2 层)的交换功能,以及由于因特网传输的 TCP/IP 封装功能。
随着LAN在企业范围内越来越流行,IBM和其他供应商看到了使用这些网络对SNA设备进行互连从而允许连接到网络的PC用户访问SNA主机的好处。APPN(高级对等联网)是IBM的解决方案,它用于建立由路由器连接的互联网络,但是TCP/IP因此变得更加流行。开发DLSw的目的是为了满足在IP网络中发送SNA通信量的需要。
DLSw,最初是IBM私有协议,后来由IETF制定为协议标准。IBM是将它对DLSw的定义作为RFC1434 ,“Data Link Switching:Switch-to-Swich Protocol,”(March1993)提交的。后来由RFC1795,“Data Link Switching: Switch-to-Switch Protocol,”(April1995)代替,RFC1795弥补了先前RFC的不足。AIW(APPN执行人员工作组)做了许多开发工作。RFC2166,“DLSw v2.O Enhancements,”(June 1997)定义了DLSw版本2。它提供的增强功能使网络具有更大的伸缩性,减少了对TCP连接的要求(因此降低了开销)并增添了对多播的支持。
DLSw第1版(DLSw v1)定义了三种主要功能:
(1)转换协议(SSP:Switch-to-Switch Protocol)是在两个DLSw节点或路由器间维护的一种协议。
(2)SNA数据链路控制(DLC)连接的终止降低了WAN上链路层超时的可能性。
(3)DLC连接到 DLSw电路的本地映射。
DLSw 第2版(DLSw v2)由 IETF 于1997年推出。在 DSLw v1 基础上,DLSw v2 具有以下改进:
• IP 组播
• UDP 单播(Unicast)对 DLSw 广播的响应
• 增强的对等请求路由选择
• 快速 TCP 连接
以上各种特征都充分体现了WANs上的DLSw的可缩放技术。在DSLw v1中,事务的正常进行需要TCP的支持。因此,DLSw环境下的很多操作都要消耗对等设备电路。例如,组播中从源到各台对等设备都要求建立多个TCP连接。在DLSw v2下,根据传统组播方法采用补可靠传输分配组播。
通过DLSw在TCP/IP网络中进行SNA通信有很多好处,如建立一个可以为企业所有通信提供服务的网络的能力。在LAN发展的初期,有些公司在其既安装LAN又安装主机到大型机的通信系统。通过LAN技术,SNA从带宽的改善方面大大获益。
DLSw通过具有DLSw功能的路由器工作,这些路由器提供通过IP网络的链路,如图D-27所示。
传输IBM LLC2(逻辑链路控制,类型2)帧(面向连接的协议)的LAN是通过数据链路交换多协议路由器连接到IP网络中的。数据链路交换机将LLC2帧封装在TCP段中,然后通过IP连接传输它们。
DLSw设备捕获必须通过IP链路的SNA或NetBIOS会话,然后终止会话、封装帧并在链路中传输帧。在链路的另一端,会话再次连接到适当的终端系统从而重新开始会话。此方案可以帮助DLSw减少与源路由桥接网络相关的问题,在这些网络中,设备之间的环和网桥可能不多于七个。
请注意,当前的趋势是赞成将TCP/IP一直扩展到SNA设备中。Web技术正在提供一种访问公司数据的新方法,即使数据是存储在大型系统中。IBM和其他供应商促进通过Web浏览器提供SNA访问的技术。例如,Cisco就有它的IOS/390TCP/IP内联网软件,该软件提供对大型机的访问。1999年,Cisco购买了IBM的网络公司,从此一直在将TCP/IP推向SNA团体。它的SNASw(SNA交换业务)直接在IP网络中传输SNA通信而不用封装,就像在DLSw中一样。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 数据
