ATM上的IP,ATM上的IP是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
IETF已决定用IP互连异构网络,把各种异构网络互连成一个单一的巨大的IP网。单个的网络通常采用不同的物理链路和网络技术,但假如IP运行在各种网络层之上,网络与网络之间将实现无缝互连。目前IP已经运行在多种网络技术之上,包括广播的LAN技术,如Ethernet;电路交换WAN技术,如X.25;以及分组交换WAN技术,如交换式多兆位数据服务SMDS。IETF于1990年开始定义IP over ATM,ATM论坛也着手开始在ATM上运行不同的第二层和第三层协议,特别是在LAN方面。
IP over ATM,融合了IP和ATM技术特点,发挥ATM支持多业务、提供QoS(服务质量保证)的技术优势。
IP over ATM将IP数据包在ATM层全部封装为ATM信元,以ATM信元形式在信道中传输。当网络中的交换机接收到一个 IP数据包时,它首先根据IP数据包的IP地址通过某种机制进行路由地址处理,按路由转发。随后,按已计算的路由在ATM网上建立虚电路(VC)。以后的 IP数据包将在此虚电路VC上以直通(Cut-Through)方式传输而下再经过路由器,从而有效地解决了IP的路由器的瓶颈问题,并将IP包的转发速度提高到交换速度。
用ATM来支持IP业务必须注意两个问题:其一是ATM是面向连接的,而IP是无连接的。在ATM网络中发送任何数据之前,必须通过交换结构建立虚电路。其二是ATM是以ATM地址寻址的,IP通信是以IP地址来寻址的,在 IP网上端到端是以IP寻址的,而传送IP包的承载网(ATM网)是以ATM地址来寻址的,所以在终端系统之间建立连接时必须进行地址解析。
IP over ATM的优点:
(1)由于ATM技术本身能提供QoS保证,因此可利用此特点提高IP业务的服务质量;
(2)具有良好的流量控制均衡能力以及故障恢复能力,网络可靠性高;
(3)适应于多业务,具有良好的网络可扩展能力;
(4)对其它几种网络协议如IPX等能提供支持。
IP over ATM的缺点:
(1)目前,IP over ATM还不能提供完全的QoS保证;
(2)对IP路由的支持一般,IP数据包分割加入大量头信息,造成很大的带宽浪费(20%~30%);
(3)在复制多路广播方面缺乏高效率;
(4)由于ATM本身技术复杂,导致管理复杂。
尽管IP over ATM,特别是ATM以网络形式来支持能获得很好的网络整体性能。但IP over ATM的技术进展比较慢,特别是MPLS的标准化工作尚需时日,使得ATM仍不能满足业务高速发展对带宽的要求,从而导致IP over SDH技术的出现。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IP
  • ATM
