水塔水位控制器电路
供水电路图
5人已加入
水塔水位控制器电路
如图所示为水塔水位控制器电路。图中,IC2可用各种555时基集成电路。IC3为红外接收解码集成电路 CX20106A。IC4可用4N25、4N26、PC817等光电耦合器。红外接收部分亦可购买成品红外接收组件或一体化红外接收头,可方便制作,提高可靠性。VD1、VD2和VD3选用电视遥控器用红外发射、接收二极管。J选用国产新型记忆自锁继电器,该产品外形与普通继电器相同,不同之处在于吸合后不需维持电流,仅在吸合和释放时需一定脉冲驱动功率,然后由机械结构保持“锁定”。主要参数:额定电压12V,触发脉宽>20ms矩形驱动脉冲,瞬态功耗<0.9W,寿命为10万次。触点电流有3A、30A等,可根据需要选用。对于三相水泵电机,可通过该继电器控制交流接触器。其余元件如图所注。
水位
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 水位
