玩转iPhone:你可能不知道的iPhone实用技巧
手机
3人已加入
玩iPhone有段时间了吧,怎么才能让iPhone更顺手呢?在这里你可以看到一些最新的iPhone小技巧,让iPhone用起来更方便
  1、iPhone上的App Store可以安装和自动更新软件的地方,设定App Store帐号可以在iTunes的Store菜单里面设置,并同步到iPhone上
  2、同时按住iPhone顶部的开关电源键和底部的方块home键可以截图,截图的文件可以在iPhone里的“照片”程序看到,也可以用91手机助手的“截图功能”或“图片管理”功能导到本地电脑上
  3、计算器横过来是科学计算器
  4、系统自带的定时器可以让iPod睡眠。用法:开启iPhone上的“时间”程序,选择“计时器”,设定计时,点开“计时结束时启用”,选择里面的“iPod睡眠模式”即可
  5、计算器表面上是没有退格键的,但是只要在数字屏幕上向左或向右划,就可以退格
  6、safari 下的加号点进去有一个保存至主屏幕 以后就可以从桌面直接打开了,长按添加到主屏幕的网页图标,直到图标抖动出现一个“X”的按钮的时候,点击“X”可以删除这个网页快捷方式图标
  7、晃动iPhone/iPod touch随机播放音乐。原装的耳机上的麦克风,按一下暂停,两下连按快进,三下连按后退倒歌。按住不动是同一首歌里前进快退
  8、按住线控的按钮不动会进入语音识别,可以拨打电话,比如说:拨打xxx。或询问:哪个乐队的。没线控长按home键也一样。(只支持3GS)
  9、自带的Google地图具有很方便的街景模式和简单导航功能。街景是地图点的左边有小人图标的话,点小人(限部分国家)。导航就是查起点终点,会提示你前方多少米拐弯等
  10、在待机(锁屏)画面连按两次home键,可以呼出控制ipod的简易控制窗口,比如下一首、暂停等。在“设置”->“主屏幕”中可更改,主画面双击Home键时弹出的程序
  11、在iPhone上的大部分输入画面,包括短信输入画面,晃动iPhone时会弹出“撤销键入”菜单,选中后可撤销输入
  12、如果你打字想输入"℃"内的小圈圈,这个单位符号时,可以在数字键盘上按住0不动,就会出现这个符号
  13、浏览网页时,可以点击status bar(顶部时间导航条)状态条,快速跳至页面顶部,部分长文档好像也支持
  14、将iPhone左侧的静音开关打开,拍照的时候iPhone就不会发出快门声音了……
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • iPhone
