土壤盐分测定仪的功能特点及技术参数
今日头条
1192人已加入
TZS-ECW-G土壤盐分测定仪也叫土壤盐度速测仪,是应市场的需求研发的一款可检测土壤中PH的仪器,大大节约了用户的成本,提高了工作效率,避免了用户去野外监测需携带两种或多种仪器的繁琐工作。该仪器适用于旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、温室大棚种植、水利、科学试验等领域。
功能特点:
主机功能特点:
1、土壤盐分测定仪自带无线传输功能,通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据;
2、含手机APP,支持安卓及苹果系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据;
3、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机;
4、中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,等信息;
5、主机数据存储容量大:设备内部Flash可存储最近3万条数据,标配4G内存卡可不限量存储,亦可与Flash中数据同时存储;
6、内置锂电池供电:7.4V2.8Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4V(1000mA以上)直流电源;
7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集;
8、语音设置:可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开;
9、语音报警功能:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息;
10、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度;
11、自带GPS定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标;
12、可扩展传感器类型及数量,最多32个种(扩展线为IP67,一体结构)。
管理云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓/苹果系统均可用);
2、显示每种传感器采集到的数据、检测时间、采集地点GPS坐标信息;
3、数据可通过GPRS方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印;
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可不限量保存;
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入;
6、平台可以结合数据进行报表制作,报表打印,报表导出功能;
7、软件可在线升级。
技术参数:
手持机参数:
记录容量:设备内部Flash可存3万条数据,标配4G内存卡可不限量存储
采集时间间隔:5分~99小时
语音播报:中文普通话
工作电源:7.4V锂电池供电
工作电流:待机功耗10mA,其他功耗据配置而定
传感器技术参数:
固态传感器可直接埋入土壤中
测量范围:0~23mS/cm
测量精度:±2%
分 辨 率:0.01mS/cm
责任编辑:tzh
