Atmel发布TPMS微控制器传送器ATA6285/ATA6286
新品快讯
29人已加入
Atmel日前发布高集成度低功耗的微控制器传送器IC,ATA6285和ATA6286,它们带有传感器接口,可用于汽车胎压监测(TPMS)传感计量系统。该器件带有支持压力及运动测量和射频传送功能的所有模块。
这两款单个封装的器件包括了Atmel的ATA5756和ATA5757传送器,以及低功耗的ATmega AVR 8位闪存微控制器,可以控制电容压力及运动传感器,并把数据传送出去。它们内部还集成了温度传感器,并带有关断及睡眠模式。其功耗在睡眠模式下仅为0.5mA,最大睡眠模式、85℃、90kHz振动情况下电流为0.85mA,测试信号时也只有200mA。传送模式下,典型电流是8.5mA、6dBm。ATA6285工作频率315MHz,ATA6286频率是433MHz,适合ASK和FSK传送,数据率为10kBaud,采用2-3.6V单锂电池供电。工作温度分别为-40~+125℃和-40~+150℃。
目前QFN32封装的样片可提供,预计于2007年中量产。ATA6285和ATA6286的单价均为2.60美元(50k批量)。Atmel同时还提供AVR标准工具。
