纸张瑕疵在线检测设备的原理及优势
今日头条
1193人已加入
精谱测控纸张瑕疵在线检测设备有效地帮助企业尽快完成产业升级
机器视觉检测系统采用将被检测的目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号,图像处理系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征。如面积、数量、位置、长度,再根据预设的允许度和其他条件输出结果,包括尺寸、角度、个数、合格/不合格、有/无等,实现自动识别功能。
在纸张的生产过程中,由于生产工艺及现场环境等影响,容易造成纸张表面出现蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷。这些缺陷不仅影响纸张产品的外观,更重要的是降低了纸张的使用性能。如何在生产过程中及时检出纸病缺陷,消除生产的根源,实现控制和提纸张的表面质量,一直是造纸行业追求的目标。
精谱测控纸张瑕疵在线检测设备主要用于检测纸张在生产过程中表面出现的蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱、等缺陷,借助于由工业CCD相机、高亮LED线性聚光光源组成的纸病在线检测的成像系统,及时准确的反应缺陷的的图片、形状、尺寸以及位置等具体信息,在为质量控制、产品评级提供真是准确数据的同时,有效的节约了生产成本、提高了产品质量。
精谱测控纸张瑕疵在线检测设备检测原理
将工业线阵CCD 相机架设在生产线上方,同时采用高亮的LED线性聚光冷光源进行背打光,通过线阵CCD相机和高速图像处理系统进行实时的在线扫描,系统实时对相机采集到的图像进行处理,当带钢表面出现粘结,锈斑,折印,划痕等瑕疵时,由于瑕疵图像与产品的正常成像存在明显的灰阶差异,从而系统能够发现瑕疵。同时系统根据不同瑕疵缺陷存在明显的灰阶差异,从而对不同的瑕疵进行分类并自动记录瑕疵图像、位置等信息,同时通过信号控制实现对不合格产品的自动标记。
线阵CCD摄像机通过连接在幅面驱动轴上的编码器触发获取幅面的图像信息,CCD相机的分辨率、纵向线扫频率等性能确定系统的采集精度,系统精度高,图像数据处理量大,数据经过高速处理后保留带纸张表面瑕疵的数据信息(大小、直径、横纵向位置)并控制输出,计算机系统通过数据库记录和管理缺陷具体位置、大小和图像等信息。
精谱测控纸张瑕疵在线检测设备技术参数
检测对象:新闻纸、特种纸、铜版纸、白板纸、美术纸、文化纸、香烟纸、镭射纸等
典型瑕疵:刮痕、亮点、破损、黑斑、孔洞、皱褶、油斑等
检测宽度:任何宽度(可通过相机的组合满足不同的幅宽)
检测速度:MAX2000m/min
检测精度:0.2mm~2mm (取决于检测速度和相机数量)
瑕疵标识:声光报警、实时贴标、实时显示瑕疵坐标信息分布图
精谱测控纸张瑕疵在线检测设备优势
1. 精确的瑕疵坐标(X,Y坐标)定位及显示;
2. 实时瑕疵标定,记录瑕疵直径、坐标、类型等信息;
3. 实时监测米数,报警信息显示;
4. 根据瑕疵形状、面积大小、灰度差异等特征实现瑕疵自动分类;
5. 自动生成每一卷产品的产品瑕疵记录,用户可根据批次号直接查询;
6. 产品基本信息模块,记录产品批次、型号、规格、班号、操作员等信息;
7. 检测历史记录的自动统计、保存、查询、调用及打印等功能;
8. 自动换卷,并自动打印每一卷产品信息的质量报表;
9. 自动声光报警,并显示当前及前后10个瑕疵图像;
10. 长时间、大容量的历史记录存储;
11. 产品的自动化联动、远程技术服务等。
注:软件功能可根据客户的不同需求进行定制开发。
责任编辑:tzh
