GPS接收器具有低耗电和高敏感性特点
新品快讯
30人已加入
GPS接收器具有低耗电和高敏感性特点
Atmel和u-blox AG近日宣布推出他们最新的GPS技术和产品——ANTARIS 4,该产品在GPS性能、系统架构和功能上开创了新标准。ANTARIS 4适用于PDA、手机和其它便携式设备及汽车GPS等应用。
ANTARIS 4的架构能量消耗低和敏感性高,跟踪敏感性可达-158 dBm。ANTARIS 4如配置Atmel 0.18um CMOS??持的ATR0621基带,和射频BiCMOS技术??持的射频前端IC ATR0601,以持续跟踪的方式1赫兹读取速度所消耗的电能仅为62毫瓦,与上一代芯片组产品相比电能消耗降低40%。借助FixNow电能节省模式,电能的消耗还可进一步减少。
ANTARIS 4所需的外部零件较少,可获得更多空间和具有成本效益的设计和模块。16通道的ANTARIS 4引擎将配有u-blox公司由SuperSense??持的室内GPS和辅助GPS(A-GPS),此外它还得到了WAAS(广域增强系统)和EGNOS(欧洲地球同步导航覆盖服务)卫星的全面??持。
除了串行端口外,ANTARIS 4基带ATR0621还拥有一个USB(通用串行总线)端口,从而使得信息检索和共享变得更加简便。它不需要昂贵的USB或RS-232转换器即可使NTARIS 4 产品适用于任何个人电脑环境下的即插即用设备。仿效操作系统的标准COM(串行通讯)端口,这些产品实现了与任何可用导航软件之间的无缝整合。这使它们非常适用于仅通过一个USB接口操作和??持的智能天线等GPS应用产品。ANTARIS 4技术也??持串行EEPROM(电擦写可编程只读存储器)。该产品在用于存储定制配置设置时较闪存EPROM更具成本和空间效率。
作为ANTARIS 4芯片组的可选择拓展产品,ATR0610可用于应付具有挑战性的接收环境可用于成本敏感的天线设计。ATR0610是采用Atmel的硅锗(SiGe)制造工艺生产的一个全面整合的低噪音放大器。16通道GPS基带ATR0621能够与管脚兼容,可用作ATR0620的替代品。完整的GPS固件被整合进ROM(只读存储器),并且在单独使用时不需要安装外部闪存。闪存可用于诸如航位推测等高级功能。
u-blox 的LEA-4P是首个可用于ANTARIS 4的模块。LEA-4P的尺寸仅为17×22mm,大小如同一张邮票,功能与TIM-LP相同,另配有一个USB端口和一个闪存,所有这些都被组装在一个体积比它此前产品小40%的模块上。这个新一代产品具有较少的电能消耗、先进的电能管理、极佳的导航性能、高度的灵敏度和突出的性价比等优势,因此模块用户将会从中大大受益。此外,系统最小化的整合工作减少了零件的数量,从而确保产品较快上市。
目前ANTARIS 4芯片组样品和LEA-4P模块的样品已面市。ATR0610采用1.6×2.0mm PLLP6封装,ATR0601采用4×4mm方形扁平无引脚封装,ATR0621采用100针脚9×9mmBGA封装。
