MPOA的模型结构,MPOA的模型结构是什么?
传输网/接入网/交换网
7人已加入
(1)基本组成
MPOA采用了LANE、NHRP、交换路由器(Switched Router)三种互补的技术。LANE是在ATM上仿真第二层的局域网技术,如以太网或令牌环,使得ATM透明于上层应用;而NHRP则提供了一种基于网络层地址进行寻址机制,在ATM骨干上建立一种直接连接;交换路由器可将传统路由器的功能分离到网络中不同的组成成分中,从而降低了成本,提高了效率。   (2)逻辑组成部件   MPOA协议定义了其逻辑组成部件,它们可以在不同的硬件配置上实现。包括:
边缘设备: 边缘设备是一种价格低廉的设备,它可以根据IP数据包的网络层目的地址和MAC层目的地址在传统的LAN接口与ATM接口间传输数据。
MPOA客户(MPC): MPC驻留在边缘设备或连接到ATM交换机的主机上,主要功能是充当互联网络上直接连接通信的出口点和入口点。一个MPC一旦检测到通信流,那么会请求为其服务的MPS提供目的地的有关信息,并检测直接连接是否可以建立。如果可能,那么MPC就会建立一条SVC,并沿着这条路径向目的地发送数据。MPC和MPS使用NHRP协议进行通信,MPC能够保留与MPS相互通信时取得的直接连接信息。没有数据流的SVC在超过一个预先设置好的时间后将被自动拆除。
MPOA路由器: MPOA路由器是网络层子层映射到ATM的一组功能的集合。MPOA路由器可以作为一个独立的产品来实现,也可以构建在现有的路由器和交换器中,负责维护本地的网络层、MAC层和ATM地址信息以及路由表。MPOA路由器通过NHRP进行通信,解析目的地址,使MPC可以建立直接连接,路由机构运行路由协议(例如RIP和OSPF)和传统路由器通信,这样使得MPOA系统能够与现有的路由局域和广域互联网络交互操作。
MPOA服务器: MPS是MPOA路由器的逻辑元素,它将第三层转发信息提供给MPC。它也包含了NHRP服务器(NHS)的功能。MPS充分利用其路由和NHS的功能,确定路由。路径信息由目的地ATM地址和第二层封装信息表示,回应来自MPC的地址解析请求。
缓存: 由于在路由互联网络中,用户经常使用重复和惯用的外部地址,如访问特定的文件服务器或远程的公司站点,因此边缘设备可以保存(缓存)这些虚拟的通道信息,以便重复使用,而不用为每个数据流都发出地址解析请求。MPOA的目标之一就是将边缘设备必须访问路由服务器以获取地址信息的次数最少化。
虚拟子网: MPOA采用网络层构成来确定"虚拟" 网络。它们同时指示第三层协议和一个地址范围。在使用IP的情况下,它们可以被认为是"虚拟子网"。MPOA模型支持所有现存的LAN互联网络数据流,其中包括子网内部(Intra-subnet)的和子网(Inter-subnet)之间的数据流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MPOA
