IP over SDH技术协议有哪些?
传输网/接入网/交换网
7人已加入
IP over SDH技术协议有哪些?
(1) PPP协议
PPP协议即IETF FRC1661的The Point?to?Point Protocol和RFC2153的PPP vendor Extension,是一个简单的OSI第二层网络协议。其标头只有两个字节,没有地址信息,只是按点到点顺序,面向无连接。PPP协议可将IP数据包切成PPP帧(符合RFC1662:PPP in HDLC?Link Faming)以满足映射到SDH/SONET帧结构(符合RFC1619:PP over SDH)上的要求。
(2) 简化的数据链路协议(SDL)
在IP/PPP/HDLC/SDH中,使用的基于HDLC的帧定界协议存在一些问题,主要表现在用户使用HDLC帧时,网管需要对每一个输入、输出字节都进行监视。当用户数据字节的编码与标志字节相同时,网管需要进行填充、去填充操作。为此,Lucent提出了简化数据链路协议SDL。SDL用户对同步或异步传送的可变长的IP数据包进行高速定界,可适用于OC-48/STM-16以上速率的IP over SDH。SDL协议主要应用于点到点的IP传送,可用于任何类型的数据包(如IPv4,IPv6等)。与HDLC相比,SDL更容易应用于高速链路,并且能提供链路层的QoS。
