压力变送器硬件设计方案
今日头条
1194人已加入
1、压力变送器总体设计
流体压力变送器由采集压力波动的压力传感器、信号处理的A/D转换器、接收转换数据并处理的STM32电路和显示数字压力值的OLED显示屏4个部分组成。
系统独特性体现在以下3个方面:①将压力传感器输出信号与STM32的快速处理能力相结合;②通过外接高精度A/D转换芯片完成对压力传感器输出模拟电压信号的模数转换;③通过软件平均滤波方法对系统输出电压进行补偿,进一步提高系统的检测精度。
系统工作过程:①压力传感器通过四线桥式电路设计测出水流压力的波动变化;②通过与压力传感器相连的A/D转换器经桥式电路输入电压模拟信号,经信号处理后,通过SPI总线传给STM32;③STM32根据计算公式处理A/D转换器的电压值,并通过OLED屏实时显示出来。
2、压力变送器硬件设计
系统硬件主要由金属电阻应变式压力传感器、信号处理电路、显示电路以及电源电路组成。电源模块为各模块提供稳定电源,压力传感器先进行数据采集,经A/D转换电路的信号处理后送入STM32再次进行滤波处理,最后通过OLED输出显示数字电压值。
2.1 电源供电
考虑到监测水流压力波动时电线供电不方便,所以本文采用3.6V锂电池给整个系统供电。电池给STM32和A/D转换器供电,A/D转换器的激励电流给压力传感器恒流供电。
2.2 压力传感器选型
根据流体在供水管道中压力波动较小的特点,选用在高湿度环境下能适应小信号的金属电阻应变式压力传感器。该传感器具有结构简单、操作方便、采样精度高、受温度影响小等优点,适合高湿度环境下的信号测量。本文选用MPM281VC型压力敏感元件,其为恒压供电、标准输出,且全部为不锈钢材质,适合多种流体介质。
2.3 A/D转换电路
由于供水流量变化较固定且供水管道压力波动信号较小,所以本文选用一款适合小信号测量的ADS1120芯片用于供水管道流体压力监测,其精密程度达到16位,最高采样频率达到512 kHz,多路复用器可实现任意组合通道的数据采集。
为配合压力传感器的四线桥式接口,要设计与之对应的电阻桥式测量电路。本文将AIN0通道作为恒流电压输入端口,AIN2通道和AIN3通道分别作为负信号端口和正信号端口,从AIN1通道处飞线引出,测试ADS1120是否正常工作。STM32通过SPI总线接口与ADS1120进行数据交互。在SPI通信端口中,ADS1120的CS是器件片选端口,DRDY是数据转换状态的标志端口。
    责任编辑:tzh
