冷却器有哪些清洗方法 简述清洗步骤
  冷却器是压缩空气系统中的一种设备,它可对空压机产生的高温压缩空气进行冷却,除去压缩空气中大量水份。该产品有风冷式及水冷式两种系列,其中风冷式安装方便,运行费用低,适合水资源不足的地方;而水冷式具有体积小,冷却效率高,能用于高温、高湿、多尘的环境中。
  冷却器工作原理:
  把工质由低温低压气体压缩成高温高压气体,再经过冷凝器,在冷凝器中冷凝成低温高压的液体,经节流阀节流后成为低温低压的液体。
        低温低压的液态工质送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为高温低压的蒸汽,从而完成制冷循环,单级蒸汽压缩制冷系统,是由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀四个基本部件组成,它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统,制冷剂在系统中不断地循环流动,发生状态变化,与外界进行热量交换。
  冷却器清洗的清洗方法:
  在我们日常生活中清理的办法很多,比如物理方式清除,使用常用清洗用具来回进行滚动,直至污垢完全消除,然后在用清水清洗完成。
  冷却器冷却介质侧的清理步骤:
  风冷型冷却器
  •      停机并确认压力已经释放完,拉下电源总开关;
  •   打开导风罩清理盖板或拆下冷却风扇;
  •   用压缩空气反吹将污物吹下,再把污物拿出导风罩,如果较脏,应喷一些除油剂再吹;当无法用以上方法清理时,需要将冷却器拆下,用清洗液浸泡或喷冲并借助刷子,严禁使用钢丝刷)清洗;
  •   装好盖板或冷却风扇。
  水冷型冷却器
  •   拆开冷却水进出水管
  •   注入清洗溶液浸泡或用泵循环冲刷反冲效果较好,再用清水冲洗
  •   装好冷却水进出水管
  文章整合自:lcqxgs、jz-ctc、diandong
编辑:ymf
