通信基站天线俯仰角有什么作用
今日头条
1193人已加入
大家知道天线俯仰角有什么作用吗?在安装林创手机信号放大器时,天线是否需要俯仰角呢?
今天带大家来了解下:
天线是无线信号与基站之间的桥梁,没有天线,基站将无法实现与手机之间的信号连接。日常生活中,我们常见的天线有对数周期天线、栅格天线、八木天线等。
天线的特点:
天线外观结构简单,具有信号增益高,方向性强,发射信号精准的特点,不论是山区、城中村、地下室、电梯、办公楼等场景都均可适用,能起到信号传输作用。
对大部分天线而言,在安装时天线需要支架固定在长约4m的抱杆上,天线的俯仰角,即天线与抱杆之间的夹角,可调范围为0°~5°,在安装时可调节,使地面信号状态得到一定的改善,有人认为依靠调整俯仰角就能改变无线信号的覆盖范围,从而达到消除同频干扰的目的,是真的吗?
其实信号覆盖范围受两方面因素影响,一是天线所发直射波所能达到的最远距离,二是到达该地点的信号强度足以为仪器所捕捉。
移动通信是近地面视线通信,天线所发直射波能达到的最远距离与直接收、发天线的高度有关。
简单来说即是基站无线信号所能达到的最大范围是由天线高度所决定的。
由于移动通信电波频率较高,近地面传播易使信号被衰减,为尽量减少这种损耗才使用了垂直化传播方式。
水平极化传播的信号在贴近地面时会在大地表面产生极化电流,极化电流因受大地阻抗影响产生热能而使电场信号迅速衰减。
而垂直极化方式则不易产生极化电流,从而避免了能量的大幅度衰减,保证了信号的有效传播,为实现垂直极化,使天线保持与地平面呈垂直状态是有必要的。
当天线与抱杆固定后,我们可在5°范围内调节俯仰角,俯仰角的调整主要是为了天线抱杆与地面的不垂直度,而使天线尽快垂直于地平面,保障信号有效传播。
林创产品遍及全球155个国家和地区,服务超过50多万用户的高新技术企业。在移动通信领域,坚持围绕客户需求积极创新,助力客户解决通讯信号需求,林创一直致力成为弱信号桥接行业领导者,让世界没有盲区,让大家沟通无障碍!
责任编辑:tzh
