细说电压看电池好坏【续】
今日头条
1184人已加入
为什么电池会有电压越高,健康状况越差的现象呢?
因为,单独一支电池实际是由多支电池串联而成。12V电池是由6个2V电池串联而成,当每一个2V电池都很健康时,如果放电至10.5V,每一个2V电池就是1.75V,它们都会回弹到1.95V左右,于是就会回弹到11.7V左右。
但当其中有一个单体容量很低时,这个单体可能被放至1V,而另5个单体在1.9V,这时,1V的单体回弹到1.7V,另5个单体会回弹到2.1V,这样,整支电池电压就回弹到了12.2V。
说到这里,我也顺便讲一下实际中热失控的产生真正原因,原来书上都说的是因为温度上升导致氧复合速度加快,形成的氧复合电流使充电器降不到转折电流以下,无法停充,所以,热失控。我要问,为什么会温度上升呢?
书上都是写的因为缺液了,所以温度上升,可是,为什么那么多的热失控的电池加了液还是热失控呢?
在实际中,缺液是温度上升的一个原因,但不是唯一原因,真正更多的原因是单格电池反极,也就是说,当一支电池中某一个单格放电到0V时,放电电流形成对这个单格的反向充电,这时,这个单格的正负就反了,一但这个正负被反向后,从外部就再也不可能将它反回来,于是充电未期,这支12V电池的电压就永远到不了13V,
​因为2V电池的最高电压只能到2.75V,5个2.75V,还要减去一个负电压的单格,这只电池的电压就上不去了,于是整组电池的电压就无法达到充电器二阶段高恒压值,二阶段都达不到,充电器就基本不可能去三阶段了,后果就可想而知了。
        ymf
