FMC(固定网与移动网融合)是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
FMC(固定网与移动网融合)是什么意思
FMC的全称是fixed-mobile convergence,是指固定通信与移动通信的融合,目前对这一概念有着多角度和多层次的理解。现在越来越多的业内人士开始从业务的角度来思考FMC,认为FMC就是这样一类业务,它允许客户使用同一终端、通过任何合适的接入点接入网络,享受相同的服务。通俗地说,就是用户使用一个终端和付一个账单,在办公室或家里使用固定网络进行通信;而在户外,则通过无线网络进行通信,终端能在固定网络和移动网络之间无缝漫游。
从未来的发展趋势来看,IMS(IP多媒体子系统)将真正实现固网与移动网的融合,届时电信业务将真正从以网络为中心向以用户为中心的业务演进,移动和固网之间的界限将消失,专家估计这一变化将发生在2010年至2012年。因此FMC包含几个层次的融合:业务的融合,如语音、数据服务、多媒体业务以及VPN等;终端的融合,如固定和移动电话、智能电话、PDA、手提电脑等;网络的融合,如接入网和核心网。
一、固定移动融合的意义及进展
2004年7月,全球最大的六家电话公司组成了“固定-移动电话一体化联盟(FMCA)”,旨在为企业用户和广大消费者提供固定电话和移动电话的一体化综合服务。FMCA联盟由英国BT公司牵头成立,其他5名成员分别为巴西电信(BrasilTelecom)、韩国电信(KoreaTelecom)、NTT、RogersWireless和瑞士电信(Swisscom)。FMCA对FMC的定义如下:FMC是运营商统一利用移动和固定运营商的资源和网络为客户提供电讯服务的方式,服务的内容包括数据、语音、视频及其他运营商可以提供的增值业务。
尽管很难给出FMC的严格定义,但其确实具备一些典型的特性,如:FMC是有线和无线技术与业务的集成,任何时候,任何地点,通过任何终端和合适的接入设备获得任何业务;业务订阅与接入技术无关;简单易用。
1.实施FMC的意义
紧跟最终用户的期望:一个号码,一种设备,一次安全连接,一个信箱,一个地址本,一个呼叫中心,一张账单。
提高用户忠诚度,争取新用户:业务捆绑可以增加用户忠诚度,同时吸引和争取新用户。
提高网络利用,降低成本:FMC的引入,使得同样的业务同时服务于固定和移动用户,一方面提高了网络的利用率,也降低了业务提供的成本。
减轻蜂窝的压力,提高服务质量:固定接入的引入大大减轻了移动网络无线接入的压力,从而提高了服务质量(如拥塞减少,能支持的用户更多等)。
对移动网络覆盖的补充,如室内覆盖等。
方便引入高速数据业务:双模终端可以以更高的带宽接入,从而克服终端对高速数据业务的限制。
FMC
2.FMC国内外进展
英国电信的Bluephone作为全球首个固定、移动融合的产品,可能成为传统固网运营商通过主动创新以寻求持续发展的新起点,用户可在固定与移动网络间无缝切换,覆盖有保障,但总体支出更低。
法国电信于2002年12月提出了雄心勃勃的“FTAmbition2005”计划,开始了其“融合”之旅;2005年6月29日,它向外界宣布了2006~2008年战略转型计划NExT(NewExperience in Telecom services)。
日本NTT将可口可乐集团的自动售货机与NTTDoCoMo的I-mode手机相结合的服务—Cmode。
韩国制定了IT839计划,KT发展了OnePhone业务。
二、FMC体系结构
FMC的总体体系结构如图1所示,从体系结构中看处,FMC包含若干层次的融合,以下重点阐述网络的融合。
业务的融合,如语音、短信、presence、多媒体业务、VPN等.
终端的融合,如电话、智能电话、PDAs、手提电脑等。
网络的融合,如接入网和核心网。
三、核心网的融合
1.核心网融合架构
IMS是业务网演进的下一阶段目标,真正意义上实现电路域和分组域的统一,利于多媒体通信类业务的实现;IMS同时具备IP(技术融合的汇聚点)以及多媒体(业务融合的汇聚点)两个特性;基于IMS的固定/移动网络融合(FMC)的概念正逐步得到越来越多的关注和认同。但FMC不等同与IMS,FMC>IMS,FMC=Pre-IMSFMC+IMSFMC。
基于IMS的FMC架构如图2所示
PSTN/ISDN仿真是为连接到IP网(经过网关)的传统电话终端仿真PSTN/ISDN网,所有PSTN/ISDN业务保持可用和一致,这样终端用户并不会意识到没有连接到基于TDM的PSTN/ISDN。相对于PSTN/ISDN仿真,PSTN/ISDN模拟指配置类似PSTN/ISDN业务的IP电话终端。
接入网附着子系统应该提供下列功能:IP地址分配(例如,使用DHCP);发生在IP层的鉴权,可能是在地址分配程序期间或之前;根据用户业务清单(profile)的网络接入授权;根据用户业务清单(profile)的接入网配置;发生在IP层的位置管理。
NASS子系统的引入使固定终端具有游牧特性成为可能。目前,TISPAN重点研究NASS的内部结构与接口、外部接口以及与业务系统和RACS系统的互通。
资源和接纳控制子系统应该提供接纳控制和关口控制功能(包含NAPT控制)。接纳控制涉及到根据运营者的具体策略规则和资源,检查接入网附着子系统保存的签约数据的授权。检查资源可用性意味着接纳控制功能校对被请求的带宽是否与预定的带宽和用户使用的带宽一致。网关控制功能如下:打开和关闭关口(即根据IP地址/端口进行分组包过滤);为出局的业务进行分组包的标记;为上行和下行业务流进行资源分配和带宽预约;IP地址和端口号的翻译(NAPT);使用率测量;QoS监测。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FMC
