监控摄像头的详细安装方法
   随着视频监控技术民用化的发展,越来越多的超市、餐馆、商铺、办公室、工厂,甚至家庭都安装了监控监控摄像头。典型的电视监控系统主要由前端监视设备、传输设备、后端存储、控制及显示设备这五大部分组成,其中后端设备可进一步分为中心控制设备和分控制设备,前、后端设备有多种构成方式,它们之间的联系可通过电缆、光纤、微波等多种方式来实现,那么监控监控摄像头到底怎么安装,我们又怎样安装监控监控摄像头呢?
       监控器安装教程步骤详解如下:
  •   首先确定摄像机的安装位置,以达到最佳的监控效果,摄像机安装位置建议在3-5米,安装位置太低容易被人为破坏,安装位置太高又不方便维修。
  •   选择好合适的位置之后,先用摄像机支架在安装位置上标注需要打孔的位置,然后用冲击钻在墙面上打眼。
  •   在打好的眼里塞入涨塞,用自攻丝将摄像机支架固定在墙面上,一定要固定牢固,否则安装上摄像机之后会出现画面抖动的情况。
  •   摄像机支架固定完毕之后,将摄像机固定在支架万向节上,同时根据所要监控的区域初步调整摄像机的角度。
  •   摄像机安装完毕之后,开始进行接线。摄像机有电源线和信号线,电源线采用12V 2A电源进行供电,模拟摄像机采用同轴电缆传输,网络摄像机采用双绞线进行传输。
  •   接好线后,将插头安装在电脑后面的监控采集卡上,打开软件即可正常使用。
  文章整合自:taoanf 、360doc、wjdiy
编辑:ymf
