光纤收发器和光模块在应用上有什么区别
  光电转换是由发送端的摄像管来完成。
  光电转换的原理
       将能量传递给电子让其运动从而形成电流,使用光敏染料分子来捕获光子的能量并吸收光子能量将半导体中的带负电子和带正电的空穴分离。
  光照射在物质上时,部份的光被物质吸收再用反射或穿透等方式离开物质,使之增加输出功率。
       光模块和光纤收发器的区别
  光模块和光纤收发器,都是进行光电转换的设备,那么这两者之间有什么不一样呢?
  光模块的作用也是光电信号之间的转换,主要用于交换机与设备之间传输的载体;光纤收发器是将短距离的电信号和长距离的光信号进行转换的设备。
  光模块和光纤收发器的区别
  •   有无源设备
       光模块:是一个功能模块,不能单独使用无源设备,只能插在交换机和带光模块插槽的设备里使用
       光纤收发器:属于功能器件,是单独的有源设备,插上电源就可单独使用
  升级配置
       光模块:支持热插拔,配置相对灵活
       光纤收发器:相对固定,更换升级会比较麻烦
  应用:
       光模块:主要用于光网络通信设备上
       光纤收发器:应用在以太网电缆无法覆盖,必须使用光纤上
  文章整合自:etulink、hqew、360doc
编辑:ymf
