GARP VLAN注册协议是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
GARP VLAN注册协议是什么意思
GARP VLAN 注册协议(GVRP)是一种 GARP (通用属性注册协议)的应用,提供 802.1Q 兼容的 VLAN 裁剪(VLAN pruning)功能和在 802.1Q 干线端口(trunk port)上建立动态 VLAN。GVRP 定义在 IEEE 802.1P 标准中,允许对 802.1Q VLAN 进行控制。
GVRP 交换机之间能够相互交换 VLAN 配置信息,裁剪不必要的广播和未知单播流量以及在通过 802.1Q 干线连接的交换机上动态创建和管理 VLAN。
GVRP 中采用了 GID 和 GIP,这两部分分别提供了用于基于 GARP 应用程序的通用状态机制描述和通用信息传播机制。GVRP 只运行在 802.1Q 干线链路上。GVRP 通过剪除干线链路使得只有活动 VLAN 才在干线连接上传输。在 GVRP 为干线添加一个 VLAN 之前,它首先要收到来自交换机的 join 信息。 GVRP 更新信息和计时器都是可以改变的。GVRP 端口有多种运行模式,从而控制它们裁剪 VLAN 的方式。GVRP 能够为 VLAN 数据库动态添加和管理 VLAN。
换句话说,GVRP 支持设备之间 VLAN 信息的传播服务。在 GVRP 中,能够手工配置一台交换机的 VLAN 信息,该网络中的其它所有交换机能够动态了解那些 VLAN 的情况。终端节点可以接入任何交换机并且连接到所需的 VLAN 上。终端要使用 GVRP 就需要安装 GVRP 兼容的网络接口卡(NIC)。GVRP 兼容的 NIC 可以配置加入到所需的 VLAN 或 VLAN,然后接入一个 GVRP-enabled 交换机。NIC 与交换机之间建立通信连接,并在两者之间实现了 VLAN 连通性。
协议结构
GVRP 与 GARP 具有相同的结构。GVRP 特定属性类型可能有:1、VID 组属性类型(Group Attribute Type)。   GARP PDU 格式:
VLAN
GARP 信息结构:
VLAN
GARP 属性结构:
VLAN
VLAN
