储水池超声波液位计故障原因分析
今日头条
1194人已加入
1、安装位置
仪表的现场安装位置不合理。由于超声波液位计是利用声波反射原理实现液位测量的,安装现场如果有障碍物会影响超声波发射和接受,造成信号丢失,影响测量效果。
2、接线盒密封
仪表内部电路板受潮导致信号异常。虽然超声波液位计的防护等级是IP67,但仪表井内长期积水,潮气有可能会顺着电缆进线口处浸入。
3、故障排查
超声波液位计本身的故障基本可以排除。因为整个处理过程中未对液位计本身、电源等进行处理,只是将探头上的水珠擦拭干净。
4、信号干扰
线路干扰,也基本可以排除。线路干扰导致PLC 后台数据显示满量程,对超声波液位计本身的接地和信号电缆的屏蔽接地都重新进行了拆接,且加信号隔离器和不加信号隔离器,故障现象无实质变化。
5、其它原因
外部原因导致液位测量错误。出现问题较多的是封闭式储水池和半封闭储水池上的液位计,它们都是安装在水井上面的人孔内或仪表井内,外加铁皮罩防雨。
水井水温一般维持在 35 ℃左右,而环境温度随着季节变换,春、秋、冬季昼夜温差较大,在液位计安装的人孔中不断有蒸汽冒出,内外温差造成液位计探头凝露,影响了水位的测量,从而造成储水池液位测量不准。
综上所述,造成超声波液位计测量数值不准、信号异常波动的主要原因是:超声波液位计探头上有凝露,声波的发射和接收受到影响,从而造成液位计的测量值出现异常波动和死值现象。超声波液位计探头上易凝露也是其设备本身不能解决的一个问题,所以改善液位计现场的安装条件、用其他类别的液位计替代超声波液位计是可行的解决方案。
    责任编辑:tzh
