6PE(IPv6 Provider Edge)是一种利用MPLS(Multi-Protocol Label Switching),实现IPv4网络向IPv6网络过渡的技术。6PE技术能够使得多个IPv6孤岛网络采用MPLS LSP隧道,跨越IPv4 MPLS骨干网相互进行通信。在不影响现有业务的基础上,提高了现有的MPLS网络资源的利用率。
6PE解决了什么问题
在IPv6网络发展的初期,IPv6网络的业务量不是很大,对于IPv6网络和IPv4网络来说,IPv6网络就好像是IPv4网络海洋中的“孤岛”。基于IPv4网络来构建IPv6网络时,需要在保证现有IPv4业务的正常应用下,采用易于操作、过渡简单、成本较低的方式,实现IPv4网络向IPv6网络的平滑演进和过渡。
在MPLS网络中,由于当前IPv6标签分配协议不够成熟,难以实现对IPv6前缀直接进行标签分配并进行IPv6数据的转发,因而产生了6PE的过渡方案。
6PE利用一种协议来承载另一种协议,从而实现跨越不同域的业务互通的技术。6PE技术在骨干网和城域网的演进中应用较多。与骨干网不同的是,城域网的6PE技术部署中,IPv4 MPLS网络可能会跨多个自治域。
6PE技术的优点
便于维护:所有配置在连接用户的边缘设备PE上完成,用户的IPv6网络感知不到IPv4网络的存在。利用现有的IPv4网络承载IPv6业务,降低了维护难度,有利于实现网络的渐进式部署。建网成本低:6PE技术可以完全利用现有的IPv4 MPLS隧道,无须对网络进行升级改造就可以为用户提供IPv6服务。6PE设备还可以同时为用户提供IPv6 VPN和IPv4 VPN等业务。
6PE的类型
单自治域6PEOptionB方式的跨域6PEOptionB方式的跨域6PEOptionC方式的跨域6PE
6PE是怎么工作的
在控制平面上,基于MP-BGP协议给IPv6路由信息分发MPLS标签。
在转发平面上,基于外层MPLS的标签对IPv6报文进行转发。
6PE vs 6VPE
6PE设备接收到同处于IPv6网络内的CE设备通告过来的IPv6路由后,会为IPv6路由分配MPLS外层标签,通过MP-BGP发布给对端6PE设备。对端6PE接收并保留私网标签,然后将路由的下一跳属性改变为映射自身IPv4地址后的IPv6地址,再以IPv6普通路由的形式发布给自己一侧的IPv6 CE设备,两个IPv6网络的路由通过这种方式就完成了交互。
编辑:jq
