生成树技术,生成树技术是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
生成树技术,生成树技术是什么意思
生成树概述:
STP(生成树协议)是一个二层管理协议。在一个扩展的局域网中参与STP的所有交换机之间通过交换桥协议数据单元BPDU(Bridge Protocol Data Unit)来实现;为稳定的生成树拓扑结构选择一个根桥;为每个交换网段选择一台指定交换机;将冗余路径上的交换机置为Blocking,来消除网络中的环路。
STP(Spanning Tree Protocol)能够提供路径冗余,使用STP可以使两个终端中只有一条有效路径。STP在大的网络中定义了一个树,并且迫使一定的备份路径处于备用状态。如果生成树中的网络一部分不可达,或者STP值变化了,生成树算法会重新计算生成树拓扑,并且通过启动备份路径来重新建立连接。STP操作对于终端来说是透明的,而不管终端连在LAN的某一部分或者多个部分。当创建网络时,网络中所有节点存在多条路径。生成树中的算法计算出最佳路径。因为每个VLAN是一个逻辑LAN部分,所以网管员能使STP一次工作在最多64个VLAN中。如果要配置超过64个VLAN,网管员需要将其他VLAN的STP禁止,因为默认的STP可以支持1-64个VLAN。
IEEE 802.1d是最早关于STP的标准,它提供了网络的动态冗余切换机制。STP使您能在网络设计中部署备份线路,并且保证:在主线路正常工作时,备份线路是关闭的。当主线路出现故障时自动使能备份线路,切换数据流。RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)是STP的扩展,其主要特点是增加了端口状态快速切换的机制,能够实现网络拓扑的快速转换。
设置STP模式
使用命令config spanning-tree mode可以设置STP模式为802.1d STP或者802.1w RSTP。
配置STP:
交换机中默认存在一个default STP域。多域STP是扩展的802.1d,它允许在同一台交换设备上同时存在多个STP域,各个STP域都按照802.1d运行,各域之间互不影响。它提供了一种能够更为灵活和稳定网络环境,基本实现在VLAN中计算生成树。
1)创建或删除STP
利用命令create stpd和delete stpd可以创建或删除STP。缺省的default STP域不能手工创建和删除。
2)使能或关闭STP 交换机中STP缺省状态是关闭的。利用命令config stpd可以使能或关闭STP。
3)使能或关闭指定STP的端口
交换机中所有端口默认都是参与STP计算的。使用命令config stpd port可以使能或关闭指定的STP端口。
4)配置STP的参数
运行某个指定STP的STP协议后,可以根据具体的网络结构调整该STP的一些参数。交换机中可以调整以下的STP协议参数:
Bridge Priority
Hello Time
Forward Delay
Max Age
另外每个端口上可以调整以下参数:
Path Cost
Port Priority
显示STP状态
利用命令show stpd可以查看STP的状态,包括:
BridgeID
Root BridgeID
STP的各种配置的参数
利用命令show stpd port可以显示端口的STP状态,包括:
端口状态
Designated port
端口的各种配置参数
  • 相关推荐
  • 热点推荐
