VXLAN是大二层网络中广泛使用的隧道技术,在源网络设备与目的网络设备之间建立一条逻辑VXLAN隧道,将报文经过封装后通过VXLAN隧道转发。
VXLAN有什么价值
满足海量租户通过24比特的VNI支持多达16M的VXLAN段的网络隔离,可满足海量租户。
提升设备性能
除网络边缘设备,其他设备无需识别虚拟机的MAC地址,减轻了设备的MAC地址学习压力,提升了设备性能。
物理和虚拟网络解耦采用MACin UDP封装来延伸二层网络,实现物理网络和虚拟网络解耦,租户可以无限制的规划自己的虚拟网络。
VXLAN如何工作
设备之间通过VXLAN隧道进行通信, VXLAN隧道由一对VTEP确定。如下图所示,在两台TOR交换机(VTEP)之间建立了一条VXLAN隧道,TOR交换机将服务器发出的原始数据帧加以“包装”,好让原始报文可以在承载网络(比如IP网络)上传输。当到达目的服务器所连接的TOR交换机后,离开VXLAN隧道,并将原始数据帧恢复出来,继续转发给目的服务器。
什么是VXLAN EVPN
最初的VXLAN方案(RFC7348)中没有定义控制平面,是手工配置VXLAN隧道,然后通过数据平面的流量泛洪的方式进行VTEP发现和主机信息学习的。这种方式实现上较为简单,但是会导致网络中存在很多泛洪流量、网络扩展起来困难。为了解决上述问题,在VXLAN中引入了EVPN作为VXLAN的控制平面,即通过VXLAN EVPN路由传递VTEP地址和主机信息,把原本依赖数据平面的VTEP发现和主机信息学习转移到控制平面。
用EVPN作为VXLAN的控制平面具有以下优势:
可实现VTEP自动发现、VXLAN隧道自动建立,从而降低网络部署、扩展的难度。
EVPN可以同时发布二层MAC信息和三层路由信息。
可以减少网络中的泛洪流量。
编辑:jq
