FPGA中同步异步时钟域信号的处理
最常用的约束有IO管脚位置约束和电平幅度约束,这个很好理解。另外,就是对时钟网络约束。这个是很重要的。比如你的系统中,驱动的电路的时钟是27M的,那么你需要在约束文件中增加类似如下的约束语句
NET REF_CLK27M TNM_NET = REF_CLK27M_grp;
TIMESPEC TS_REF_CLK27M = PERIOD REF_CLK27M_grp : 37ns HIGH 50 %;
这样的话,工具在布线的时候,就会知道这个时钟所驱动的所有网络必须满足至少27M速度的要求,占空比为50%。它会任意布线,就有可能出现信号翻转的很慢,或者延时很长,建立时间保持时间不足,在实际中造成timing错误。一般来说,十几兆以上的时钟网络最好都加类似的约束,在时钟上就可以了,工具会帮你把它所驱动的所有网络都加上约束的。
另外,常用的约束还有delay,skew等,具体的你可以到Xilinx网站上下载专门有关Constains的文档学习一下。
我们将问题分解为2部分,来自同步时钟域信号的处理和来自异步时钟域信号的处理。前者要简单许多,所以先讨论前者,再讨论后者。
1.同步时钟域信号的处理
一般来说,在全同步设计中,如果信号来自同一时钟域,各模块的输入不需要寄存。只要满足建立时间,保持时间的约束,可以保证在时钟上升沿到来时,输入信号已经稳定,可以采样得到正确的值。但是如果模块需要使用输入信号的跳变沿(比如帧同步信号),千万不要直接这样哦。
always @ (posedge inputs)
begin
end
因为这个时钟inputs很有问题。如果begin ... end语句段涉及到多个D触发器,你无法保证这些触发器时钟输入的跳变沿到达的时刻处于同一时刻(准确的说是相差在一个很小的可接受的范围)。因此,如果写出这样的语句,EDA工具多半会报clock skew 》 data delay,造成建立/保持时间的冲突。本人曾经也写出过这样的语句,当时是为了做分频,受大二学的数字电路的影响,直接拿计数器的输出做了后面模块的时钟。当初用的开发工具是max+plusII,编译也通过了,烧到板子上跑倒也能跑起来(估计是因为时钟频率较低,6M),但后来拿到QuartusII中编译就报clock skew 》 data delay。大家可能会说分频电路很常见的啊,分频输出该怎么用呢。我一直用的方法是采用边沿检测电路,用HDL语言描述大概是这样:
always @ (posedge Clk)
begin
inputs_reg 《= inputs;
if (inputs_reg == 1‘b0 && inputs == 1’b1)
begin
end
end
这是上跳沿检测的电路,下跳沿电路大家依此类推。
2.异步时钟域信号的处理
这个问题也得分单一信号和总线信号来讨论。
2.1单一信号(如控制信号)的处理
如果这个输入信号来自异步时钟域(比如FPGA芯片外部的输入),一般采用同步器进行同步。最基本的结构是两个紧密相连的触发器,第一拍将输入信号同步化,同步化后的输出可能带来建立/保持时间的冲突,产生亚稳态。需要再寄存一拍,减少(注意是减少)亚稳态带来的影响。这种最基本的结构叫做电平同步器。
如果我们需要用跳变沿而不是电平又该怎样处理呢,还记得1里面讲的边沿检测电路么?在电平同步器之后再加一级触发器,用第二级触发器的输出和第三级触发器的输出来进行操作。这种结构叫做边沿同步器。
begin
inputs_reg1 《= inputs;
inputs_reg2 《= inputs_reg1;
inputs_reg3 《= inputs_reg2;
if (inputs_reg2 == 1‘b1 && inputs_reg3 == 1’b0)
begin
end
end
以上两种同步器在慢时钟域信号同步入快时钟域时工作的很好,但是反过来的话,可能就工作不正常了。举一个很简单的例子,如果被同步的信号脉冲只有一个快时钟周期宽,且位于慢时钟的两个相邻跳变沿之间,那么是采不到的。这时就需要采用脉冲同步器。这种同步器也是由3个触发器组成,同时需要对发送信号做一些处理,具体结构大家可以在网上搜。
2.2总线信号的处理
如果简单的对异步时钟域过来的一组信号分别用同步器的话,那么对这一组信号整体而言,亚稳态出现的几率将大大上升。基于这一观点,对于总线信号的处理可以有两种方式。
如果这组信号只是顺序变化的话(如存储器的地址),可以将其转换为格雷码后再发送,由于格雷码相邻码字只相差一个比特,上面说的同步器可以很好的发挥作用。
但是如果信号的变化是随机的(如存储器的数据),这种方法便失效了,这时可以采用握手的方式或者采用FIFO或DPRAM进行缓存。RAM缓存的方式在突发数据传输中优势比较明显,现在高档一点的FPGA中都有不少的BlockRAM资源,且支持配置为DPRAM或FIFO,这种处理方法在通信电路中非常常用。
责任编辑:haq
