利用便携式功率记录仪进行负荷研究
今日头条
1184人已加入
便携式功率记录仪DranXperT进行负荷研究
便携式变频功率分析仪
本负荷研究简介:便携式变频功率分析仪
国家消防协会(NFPA)发布了NFPA 70,即国家电气规范(NEC)。NEC是美国电气系统安全安装的参考标准。尽管NEC不是美国联邦政府授权的,但美国大多数州和/或市政府要求遵守NEC要求。
NEC第220条适用于支路、馈线和服务计算,第220.87节涵盖了确定现有负载的要求。符合NEC 220.87是在添加负载时确定可用容量的要求。为此,使用DranXperT进行了负荷研究。
NEC 220.87要求:便携式功率分析仪排名
NEC 220.87规定,在确定现有负荷时,允许使用实际最大需求量,但存在条件。
第一个条件是最大需求数据可用1年。实际上,除非设施有现有的分支电路或其他监控,否则1年的需求数据可能只能从公用事业计费中的公用事业服务中获得。
如果最大需求数据在1年内不可用,则有一个例外情况-可在馈线或服务处测量计算的负载。这种测量要求电力记录器进行至少30天的负荷研究,测量15分钟内的平均需求。必须在占用空间时进行荷载研究,包括加热和冷却设备的测量或计算(以较大者为准)。具体细节请参考NEC 220.87。
另一个条件是125%的最大需求加上新负载不会使电路过载。NEC的其他部分涵盖了过载保护的要求。
为负载研究配置测量设备:便携式变频功率分析仪
本研究使用了DranXperT装置。为NEC 220.87负载调查配置DranXperT非常简单,设置与任何其他负载研究几乎相同。为满足NEC 220.87的要求,必须执行以下操作:
·在“调查设置”页面上,将需求间隔设置为15分钟,将日志间隔设置为900秒(15分钟)。这样做将对DranXperT进行编程,以记录NEC 220.87要求的15分钟平均信息。
在仪器设置页面上,确保最大DB文件秒数设置设置为默认值31天(或更长)。这将满足至少30天调查的要求,数据将记录在一个数据文件中。
确定最大需求
确定最大需求量或安培数非常简单,只需将数据文件加载到Dran View XP(或Pro&Enterprise)中,然后直接从30天以上的趋势图中读取需求量和安培数的最大值即可。
最大需求量和电流强度发生在2021年6月7日。C相的最大需求量为260Kw,最大电流强度为891A。这是确定额外负载可用容量所需的信息。
责任编辑:tzh
