梯度环境监测仪专门为风能资源调查、沙尘暴监测、气候环境变化和植被研究等设计生产的专业研究级自动气象站设备。该设备可用于多层梯度气象观测(梯度层数可由用户指定),每层可测量风向、风速、温度及气压等常规气象要素,也可观测各种气象通量,定时进行自动采集,计算,处理,显示,存储,通讯和打印,提高了观测效率,减轻了观测人员的劳动强度。支持多种网络通讯功能,通过RS232接口,485接口,无线通讯模块等与微机有线或无线进行数据通讯。该系统具有性能稳定,检测精度高,无人职守,抗干扰能力强,软件功能丰富等方面特点。广泛应用于农业气象、水文地质、海洋、军事、建筑、农业温室、太阳能研究、学校教学、科学研究等领域。
梯度环境监测仪根据地形条件可建立85m、90m、100m、150m等符合要求高度的观测塔,开展风能资源观测。根据对不同高度的风速测量需求,设置几个超声波风向风速传感器或机械风向风速。例如150m高度的梯度环境监测仪设置10m、30m、50m、70m、90m、100m、150m七个高度的超声波风向风速。
梯度环境监测仪与一般气象观测站基本一致主要由:传感器(风向、风速、温度、温湿度、气压),数据采集器,电源系统,数据管理软件等部分组成。传感器将对应气象要素的变化转换成电量的相应变化。多种供电方式:可提供交流供电、直流供电等多种供电方式。
超声波风速风向仪又名超声波风速风向计、超声波风速风向传感器,是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向。该传感器可以同时测量风速、风向的瞬时数值。
超声波风速仪它具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点, 而且不需维护和现场校准,能同时输出风速和风向。客户可根据需要选择风速单位、 输出频率及输出格式。也可根据需要选择加热装置(在冰冷环境下推荐使用)或模拟输出。可以适应在各种环境下,全天候、长久的正常工作,为各领域的气象监测提供可靠数据。
超声波风向风速传感器用来测量近地风向、风速。广泛应用于城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、航海船舶、航空机场等领域。
项目 |
风向 |
风速 |
测量原理 |
超声波 |
超声波 |
测量范围 |
0 ~ 359.9°全方位,无盲区 |
0-60 米/秒 |
单位 |
度 |
米/秒(m/s) |
分辨率 |
0.1° |
0.1 m/s |
精确度
±3°
±0.2 米/秒(当风速0~5 米/ 秒范围内) <测量值的3%(当 风速>5 米/秒) |
1. 简介
EC-9X(S)型高动态性能测风传感器由风速传感器、风向传感器和传感器支架组成。风杯和风向标尾翼板用轻质高强度非金属材料制造。它的动态性能好、线性精度高、灵敏度高、测量范围宽、互换性好、抗风强度大,电路抗雷电干扰能力强,寿命长、工作可靠。其性能达到了世界气象组织(WMO)对测风传感器的建议要求。
| 项 目 | 风 速 | 风 向 |
| 起动风速 | ≤0.5m/s | ≤0.5m/s |
| 测量范围 | 0~75m/s | 0~360° |
| 精确度 | ±(0.3+0.03V)m/s | ±3° |
| 分辨率 | 0.1m/s | 2.8125° |
| 距离常数 | ≤3m | ≤1.5m |
| 阻尼比 | ≥0.4 | |
| 输出信号形式 | 脉冲(频率) | 七位格雷码(或电位器) |
| 工作电压 | DC5V | DC5V |
| 工作电流 | 平均约5mA | 70mA |
| 加热器功率 | 10W | 10W |
| 抗风强度 | >80m/s | >80m/s |
| 最大高度 | 270mm | 352mm |
| 最大回转半径 | 113mm | 440mm |
| 重 量 | 0.69kg | 0.92kg |
| 环境温度 | -40~+55°C | -40~+55°C |
| 环境湿度 | 100%RH | 100%RH |
1.风向的测定与仪器的安装位置有很大的关联。在固定仪器之前,必须用精密的方向测定仪器先测定正北方作为参照,指北线要指向正北方向。最后安装固定好仪器。
2.风速指标
风级 |
风速(m/s) |
陆地地面物体征象 |
海面状态 |
0 |
0-0.2 |
静 |
静 |
1 |
0.3-1.5 |
烟能表示方向,但风向标不动 |
微波 |
2 |
1.6-3.3 |
人面感觉有风,风向标转动 |
小波 |
3 |
3.4-5.4 |
树叶及微枝摇动不息,旌旗展开 |
小波 |
4 |
5.5-7.9 |
能吹起地面纸张与灰尘 |
轻浪 |
5 |
8.0-10.7 |
有叶的小树摇摆 |
中浪 |
6 |
10.8-13.8 |
小树枝摇动,电线呼呼响 |
大浪 |
7 |
13.9-17.1 |
全树摇动,迎风步行不便 |
巨浪 |
8 |
17.2-20.7 |
微枝折毁,人向前行阻力甚大 |
狂浪 |
9 |
20.8-24.4 |
建筑物有小损 |
狂涛 |
10 |
24.5-28.4 |
可拔起树来,损坏建筑物 |
狂涛 |
11 |
28.5-32.6 |
陆上少见,有则必有广泛破坏 |
狂涛 |
12 |
32.7-36.9 |
陆上极少见,摧毁力极大 |
海浪滔天 |
3.当梯度环境监测仪中为超声波风向风速传感器时,需注意传感器对应地址。
fqj
