Vishay Draloric RCV-AT e3 器件通过 AEC-Q200 认证
工作电压达 3 kV
采用 2010 和 2512 外形尺寸
可替代标准电阻串
Vishay 推出通过 AEC-Q200 认证的新系列厚膜片式电阻,工作电压达 3 kV,外形尺寸为 2010 和 2512。
Vishay Draloric RCV-AT e3 系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准电阻串联。因此,设计师可节省电动(EV)和混合动力(HEV)汽车逆变器、车载充电器和DC/DC 转换器电路板空间,同时减少元件数量,降低加工成本。
RCV-AT e3 系列器件阻值范围从 100 kΩ 到 100 MΩ,公差分别为 ± 1 % 和 ±5 %,温度系数为 ±100 ppm/K 和 ±200 ppm/K。电阻额定功率为 1.0 W,电阻电压系数低至 25 ppm/V,工作温度为 -55 ˚C 至 +155 ˚C。
器件符合 RoHS 标准,无卤素,适合在自动贴片机上采用符合 IEC 61760-1 的波峰焊、回流焊或气相焊工艺加工。
器件规格表
| 产品编号 | RCV2010-AT e3 | RCV2512-AT e3 |
| 外形尺寸 | 2010 | 2512 |
| 阻值范围 | 100KΩ~100MΩ | |
| 阻值公差 | ± 5 %;± 1 % | |
| 温度系数 | ± 200 ppm/K;± 100 ppm/K | |
| 电压系数 | 25 ppm/V | |
| 额定耗散P70 | 0.75 W | 1.0 W |
| 工作电压 | 2000 V | 3000 V |
| 工作温度 | -55 °C ~ +155 °C |
责任编辑:haq
