tplink云台无线摄像头怎么样?拆解采用整套国产主控方案
安全设备/系统
168人已加入
家用摄像头已经成为许多家庭不可或缺的一个智能单品,有出于防盗安全,也有能随时联系和观察家人等等原因。是一款单价不高却带来很多便利和安全感的智能单品。关注eWisetech拆解的都看惯了手机拆解,今天和小e一起来看看给我们带来安全感的摄像机内部是什么样的吧。
TPLINK
拆解设备为:TP-LINK 400万全彩云台无线摄像机(型号IPC44AW),以下称之为摄像机。
拆解
本款摄像机可摆放在桌面,也可配合包装配件安装在墙面和屋顶。所以底座盖表面有3块防滑脚垫和2处固定安装凹槽。底座盖并没有用螺丝固定,仅用卡扣固定。底座内用4颗螺丝固定绿色电源接口板和底座电机。
TPLINK
取下电源接口板和底座电机,接口板和电机用接口连接线与摄像机球壳内组件连接。摄像机使用3.5毫米DC接口供电,接口旁有2颗JWCO佳维诚 16V220uF电容。底座电机来自深圳正德智控型号W-24BYJ,5V供电。
TPLINK
中间的旋转支架与底座之间同样用卡扣固定,用手向外稍加用力就可分离。底座上有产品品牌LOGO和产品信息标签。
TPLINK
摄像机垂直支架为内外2块壳体,两者之间用2颗螺丝固定,壳体内夹着接口连接线。摄像机球头外壳与支架间为保持旋转涂有润滑剂。
TPLINK
摄像机本体前后外壳用卡扣固定,用撬片便可撬开。前壳内为主控板,各组件接口连接线与主板连接。后壳内为旋转电机和外放扬声器,电机同样来自深圳正德智控型号W-24BYJ,5V供电,扬声器用黏胶固定在壳体后方。
TPLINK
摄像机前壳内有2块主板,摄像机主控板下还有一块主板,有红外夜视补光灯板和白光灯板组成,主控板与红外灯板间用插针式连接器相互连接。前壳顶端还有一颗驻极体麦克风。
TPLINK
主控板正面有个MicroSD卡槽,最大支持128GB拓展内存。摄像机镜头驱动模组直接用2颗螺丝固定在主控板上,两者之间没有使用黏胶等防尘措施。
TPLINK
摄像机采用400万像素专用模组,镜头驱动模组与CMOS传感器分离设计,CMOS传感器来自思特威SmartSens Technology,400万像素,1/2.9英寸,支持2K高清视频采集。
最后拆下正前方塑料保护盖,取下大小2块LED灯板,小灯板与大板之间用双芯接口线连接,麦克风外有一层黑色防尘胶套。
TPLINK
大灯板正面左右两侧共4颗红外LED灯珠,PCB板下方有一颗通电信号LED灯珠。小灯板上集成一颗白光LED灯珠,用于全彩夜视补光照明。
总结:用一贯拆解形式看TPLINK IPC44AW摄像机整体拆解简单,整机使用白色ABS塑料,内部结构简单方便后期维修保养更换组件,内部没有采用防水设计,大大降低整机成本。
TPLINK
E分析:
接着再来看看它的主控方案是什么样的呢?
主板正反面主要IC:
TPLINK
SmartSens Technology -SC4320-400万像素CMOS传感器
YW友旺科技--电源马达驱动
Awinic--音频功放
Sigmastar--单核高集成处理器
Sigmastar--2.4G Wi-Fi单片机
XMC--64MB NOR FLASH
摄像机采用国产主控解决方案,星宸科技( SigmaStar )SSC337高集成度单核SOC,芯片集成图像处理器和音频解码器;2.4G无线芯片同样来自星宸科技( SigmaStar ),型号SSW101B,该芯片是一种为视频传输设计的高度集成Wi-Fi单片机,支持IEEE802.11b、802.11g和802.11n的所有数据速率。
TPLINK
可以说该摄像机使用了一套国产主控方案,处理器和无线网络芯片由厦门星宸科技提供。CMOS传感器来自上海思特威,电源马达驱动由杭州友旺科技提供,上海艾为电子提供音频功放等等。
整机BOM厂商型号信息可至eWisetech搜索查看。关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
