如何将CSV文件导入IZYTRONIQ
今日头条
1195人已加入
如何将CSV文件导入IZYTRONIQ?
初次注册时认证IZYTRONIQ
当您购买 IZYTRONIQ 软件后,您会通过邮件收到一个注册码或者如果您买的仪器含有软件,这个注册码会附在随机来的绿色信封内。
01、在 https://reg.izytron.com/网址下使用您收到的注册码进行注册
02、然后大约15分钟左右您的邮箱将会收到一个认证码
03、http://download.izytron.com/网址下载IZYTRONIQ 软件
04、进行安装
05、初次启动软件时输入认证码
注册码样式: xxxx-xxxx-xxxx
认证码样式: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
对于线下认证方式请参考软件说明书。
将CSV文件导入IZYTRONIQ
为了将CSV 文件导入IZYTRONIQ, 文件需要符合一定格式。
首先导出一个空白的文件, 这个文件可以用来填报数据或者再次导入。
请按如下步骤顺序操作。
生成一个正确的电子表格:
01、打开IZYTRONIQ, 导航至 [Portable Objects] -》 [Enter, Change, Lists]。
02、点击 [Add Element] 然后在数据库中创建一个 [Customer] 及[Device]。
03、点击 [Portable Objects] -》 [Export]。
04、选择保存格式 [CSV File] 及想要保存的位置, 然后点击确认导出。
05、选中这个新创建的的customer 然后点击 [Export to CSV File]。
在CSV文件中填入主数据:
1. 打开这个新建的CSV文件。 [CustomerID] 必须在 A1窗口呈现。
2. 根据实际情况填写主数据。
请按如下语法结构进行填写:
LastTestingDate: 请安这样的格式: DD.MM.YYYY填写一个日期。
LastTestingResult: 请填写 “passed” 或者“NotPassed”。
TestingInterval: 请填入一个数值代表测试周期(比如“12”)
IsActive: 请填写“True” 或者 “False”。
必须填写的项目包括:
CustomerID, DeviceType, ID 及 Designation
保存: 点击并按如下格式保存——CSV(MS-DOS)(*.csv)。
示例:
注意: 如果表格中ID numbers有前置零的命名(如0001), 请确保所有单元保存的格式为TEXT – 否则在保存时这些零会被默认去除。
导入已修改完毕的CSV 文件:
01、打开 IZYTRONIQ 并点击 [Portable Objects] -> [Import]
02、选择[From File] 并选中刚才那个 CSV 文件
注意电子表格在未打开的状态才可操作!
03、点击[Import]。
责任编辑:tzh
