简单易学的选粉机轴磨损修补方法
今日头条
1195人已加入
  选粉机就是干粉砂浆生产出来后,它要分离出机制砂中的石粉,对石粉进行加工。选粉机一般使用大型或者中型的生产设备。一般水泥行业的含粉量不一样,不同的地方所需要的含粉量都是有区别的,因此,选粉机可以很好的控制,实现含粉量的不同。
  选粉机轴磨损案例介绍:
  某水泥企业的选粉机轴承位磨损量在0.55mm~0.67mm左右。设备长时间开机运行导致轴承后轴肩进入灰尘导致轴承润滑脂失效,轴承保持架损坏后仍持续开机运行,导致轴承滚珠翻转,长时间运行轴承滚珠磨损轴承位。
  选粉机轴磨损修补方法的选用:
  传统修复工艺为堆焊后机加工修复,此工艺易使轴产生不均匀热应力或者热变形,对轴的工作稳定性和使用寿命有非常大的影响,且停机时间长,修复过程复杂繁重。
  利用索雷碳纳米聚合物材料进行磨损部位修复,该材料是利用粘结技术来修复选粉机轴磨损的,不会产生应力集中问题,而且材料的抗腐蚀、抗磨损、抗高温的性能都比较优越,符合设备运行过程中的使用要求,并且材料具备退让性,能够吸收运行过程中轴承受的各种符合力,满足设备的运行需求。
  选粉机轴磨损修补方法:
  1.先观察现场情况,了解设备损坏情况,进一步完善修复方案。
  2.表面烤油处理,用氧气乙炔把轴承位上所有油污烤干直到碳化。
  3.表面打磨处理,用磨光机把表面打磨粗糙确定表面无高点。
  4.表面清洗,用无水乙醇清洗打磨处理好的磨损面,彻底清理干净保证表面无杂物,可以用小毛刷,粘着酒精把焊缝处全部清理干净。
  5.调和材料,把索雷碳纳米聚合物材料按照比例调和好,调和均匀无色差。
  6.涂抹材料,把材料均匀的涂抹在修复表面,一定要涂抹紧实无气泡。
  7.在工装内孔表面先用酒精擦拭清理干净后,再涂抹脱模剂SD7000,然后回装工装。
  8.把挤压出来的多余材料去除干净,等待材料固化,配合企业回装轴承。
   责任编辑:tzh
