苹果13系统不能换电池吗
  在升级了苹果最新的iOS 13系统之后,iPhone手机上如果安装的是第三方电池,将会被苹果直接屏蔽,不能够正常显示,同时还没有办法像搭载了原装电池的iPhone那样显示电池健康度,而只能显示为“服务”,而其中的技术原理就是iPhone原装电池上会具备一个微型控制器,如果电池提供的认证密钥与iPhone不匹配,就会弹出“服务警告”。
  实际上,当使用了非原装的电池,系统都能够检测出来,然后会显示此提示,提示您需要到苹果官方换电池。
  如果手机没有出现无法充电、耗电过快这些问题的话,那就不用给手机换电池了,可以继续使用。但是,如果检测不到电池的最大容量以及峰值性能,那就意味着电池会存在降频的可能,不过日常使用是没有问题的,只不过电池寿命不如原装。当电池健康度比较低,阻抗比较大,才会降频,使用第三方电池,尽量使用口碑较好的电池,否则长期使用损耗较大,也就是不耐用。
  使用注意事项:
  •   充电与原充电器
  当iPhone充电时,一定要使用原来的充电器,不要使用假充电器,否则可能会有很大的安全风险。
  •   选择合适的充电环境
  当iPhone充电时,选择合适的环境,太冷或太热都不好,要把它放在平坦、坚固的表面上,不要放在床上或枕头附近。
  •   使用
  使用iphone时,为了保护电池,应避免长时间玩游戏和看电视,以免电池过热,影响电池寿命。
  文章整合自:cr173、yxlady、baijiahao
编辑:ymf
