以太网IO模块是什么,有哪些功能
今日头条
1194人已加入
以太网IO模块就是是网口加IO的硬件网关。
以太网IO模块具有开关、模拟量、继电器、RS485、RJ45等硬件接口。可用于工业自动化部分IO数据采集网络端口传输。简单来说就是现场一些标准信号的传感器,或者PLC等485信号的串行设备,可以通过这样的网关转换成实值,然后通过网络端口传输到主机显示。
众山ZSR-2184以太网IO模块
1、采集、控制数据内部处理后通过以太网传输外网
2、支持4路光电隔离开关量输入
3、支持4路独立的继电器控制输出
4、支持8路模拟量输入,4-20mA或0-5V/0-10V/0-30V(可选)
5、支持RS485串口数据采集,具备串口服务器功能
6、支持Modbus RTU通讯协议及虚拟串口
7、支持对接各类组态软件及TCP/UDP服务器
责任编辑:tzh
