管式土壤剖面水分速测仪在种植用应用
今日头条
1193人已加入
  管式土壤剖面水分速测仪在种植用应用FT-TDR【风途】农事建议:1、进入白露后,建议农户抓住墒情适时播种冬小麦。2、由于近期温度低,空气湿度大,蔬菜瓜果类易发生病害,需加强田间管理,清理地块,减轻病虫害残留。3、抓好秋冬茬果菜苗期管理,加强病虫害的预防;对棚膜、棉被有破损的应进行修善;对秋茬作物加强中后期的水肥管理,延长采收期增加产量。
  技术参数
  ◆土壤湿度
  测量范围:0~100%
  测量精度:3%
  ◆土壤温度
  测量范围:-30℃~70℃
  测量精度:0.1℃
  ◆记录间隔:30分~24小时(可调)
  ◆测点间距:10cm
  ◆输出方式:USB接口数据导出
  ◆存储容量:1M
  ◆数据查看:Web网页系统平台远程查看
  ◆供电方式: 太阳能电池板+锂电池组合供电
  ◆防护外壳:PVC
  ◆防护等级:IP68
  ◆工作环境:-20℃~85℃
  ◆结构外观:集成管式(柱式)
  ◆尺  寸:外径6cm  高78.2cm
        ymf
