还在纠结固态硬盘怎么选?aigo国民好物SSD选购攻略快来拿
相信很多电脑老玩家的硬盘都是从机械硬盘开始的,但现在机械硬盘很难支撑起来电脑使用,所以会考虑到更换固态硬盘。那机械硬盘就只能“退休”了吗?不不不,电脑其实是支持把机械硬盘和固态硬盘组合搭配使用的,机械硬盘可以当做一个大型仓库来使用,存储一些工作中的大型文件,或是一些不经常打开的影音文件;固态硬盘就比较讲究了,它的个体能力要强于机械硬盘,它对比机械硬盘最大的优势就是快。开机快、文件打开速度快、游戏加载快、程序切换也快。一般作为系统盘和大型游戏、大型办公软件安装盘来使用,这样开机、开启应用和运行的效率更高。
所以在选择固态硬盘时,要考虑的因素就比较多,比如接口类型、颗粒、采用的主控、支持的协议等等,这些因素都要结合使用需求来挑选,这篇文章就从固态硬盘所涉及的几个方面对国货aigo国民好物的产品来做简单分析,帮你选到最适合自己的那一款。
首先是接口的选择,目前主流的接口是M.2和SATA3.0,这两个接口的外形完全不同,所以不能混用,需要根据主板的类型进行选择。
M.2接口的固态硬盘,外观基本是长方形的,有点类似内存条,一个螺丝就可以直接插在主板上。SATA3.0的固态硬盘,一般是常规的2.5英寸硬盘造型,需要用螺丝固定在机箱上,非常简单方便。
M.2和SATA3.0代表的是物理接口,M.2可以走PCIe通道,也可以走SATA通道,分别对应NVMe协议与AHCI协议,而SATA能走AHCI协议与IDE协议(目前市面上SATA SSD基本上都是AHCI协议)。
PCIe3.0理论速度可以达到32Gb/s,而PCIe4.0理论速度可达到64Gb/s,SATA3.0仅可达到5Gb/s,速度差距一目了然。
这里拿来做示例的是aigo固态硬盘P3000以及P7000。
为国民提供技术快人一步、高性能及质量优异的国货好产品的aigo国民好物已经专注存储领域21年,可以说是国货之光。aigo固态硬盘P3000的读取速度能够达到3300MB/s,写入速度大约在2900MB/s,支持PCIe3.0通道与NVMe1.4协议,日常使用肯定是没问题的,这款固态硬盘更适合日常办公与轻度游戏玩家使用,容量从256GB到2TB可选范围很广,总体来说质价比较高。
而aigo固态硬盘P7000就比较高端了,支持PCIe4.0通道,读取速度能达到7000MB/s,更加适合重度游戏玩家和重度视频剪辑工作者来使用,毕竟游戏和素材应用的读取速度,直接影响到游戏和工作的效率以及心情。
如果对于固态硬盘的需求不是那么极致,只是普通日常使用的话,也可以选aigo固态硬盘S500,价格优势明显,适合老电脑升级焕新,使用寿命也比较长,性能足够应付日常工作娱乐。
除了接口和所支持协议的不同,固态硬盘在颗粒和主控方面也有区别。颗粒是硬盘的存储单元,有SLC(单层存储单元)、MLC(双层存储单元)、TLC(三层存储单元)和QLC(四层存储单元),高端的SLC以及MLC,在消费级市场上很少见。个人使用一般为TLC,也是目前主流的选择,性价比较高,相应的产品也比较适合个人用户选择使用。
主控对硬盘来说非常重要,它相当于硬盘的大脑,好比手机的芯片。需要用到主控计算能力的地方很多,比如闪存磨损均衡的规划、闪存映射表的结构管理等,都离不开主控。英特尔、三星、群联等都是目前主流的开发商,像aigo固态硬盘P5000和P7000,采用的都是群联的主控,运算性能很强,基本是现在固态硬盘顶级的水准。 最后小结一下,在选购固态硬盘时,首先看容量,这不必多说,容量越大当然越好,但同时价格也会逐步提升;其次看需求,这个主要看接口,你的设备支持对应什么类型接口的产品,一定要选好;再者深究协议、颗粒、主控的话,那你就要下一点功夫来研究,这篇内容中作为示例的几款产品都是比较有代表性的产品,推荐大家按需求选购;最后就看价格了,内容中没有过多描述价格方面的情况,但是同等规格下,国产品牌肯定要比国外品牌香。
综上归纳建议:轻度游戏和办公的用户,可以选择以aigo固态硬盘S500、P3000为例的产品就可以,基本都能满足所需。要是重度游戏及重度办公用户,比如经常运行3A游戏大作,或日常办公需要视频剪辑渲染的人群,那可以不用犹豫直接上aigo固态硬盘P7000这类高端产品,大家根据自己的实际需求来选购。aigo国民好物是当下固态硬盘行业的佼佼者,购买它们旗下的固态硬盘产品,至少在品质、售后上可以放心。
       fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
