管式土壤墒情自动监测仪的技术参数介绍
今日头条
1193人已加入
管式土壤墒情自动监测仪可以实时监测土壤水分FT-TDR {风途}水分是指土壤的湿度。 水分是指土壤水分的状况。 土壤水分是土壤干湿程度,即实际土壤含水量,可用土壤含水量占干土重量的百分比表示:土壤含水量=含水量/干土重量×100% 。 也可表示为土壤含水量相当于田间持水量的百分比,或相对于饱和含水量的百分比。
根据土壤的相对湿度,可以知道土壤的含水量和保水量,在灌溉中具有参考价值。 土壤水分影响田间气候、土壤通气和养分分解,是土壤微生物活动和作物生长发育的重要条件之一。
技术参数
◆土壤湿度
测量范围:0~100%;测量精度:3%
◆土壤温度
测量范围:-30℃~70℃;测量精度:0.1℃
◆记录间隔:30分~24小时(可调)
◆输出方式:USB接口数据导出
◆数据查看:Web网页系统平台远程查看
◆供电方式: 太阳能电池板+锂电池组合供电
◆工作环境:-20℃~85℃
◆结构外观:集成管式(柱式)
◆尺 寸:外径6cm 高78.2cm
fqj
