管式土壤墒情记录仪的功能特点介绍
今日头条
1183人已加入
  管式土壤墒情记录仪的功能特点介绍FT-TDR{风途} 近期湖北、陕西、江苏等省局地发生短时强降水和大风冰雹,给小麦灌浆成熟带来不利影响,要及时排涝降渍,防止早衰。后期强降水、干热风等灾害性天气仍可能发生,要强化田间管理,加强技术指导,确保夏粮丰收。
  产品特色
  ●预先埋入一根塑料管,将主传感器安置于管内,能够从预留管中轻松地取出、更换主传感器,维修方便,循环使用率高。
  ●可在塑料管中上下移动,实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
  ●发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
  ●不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精准。
  ●传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
  三、技术参数
  ◆土壤湿度
  测量范围:0~100%
  测量精度:3%
  ◆土壤温度
  测量范围:-30℃~70℃
  测量精度:0.1℃
  ◆记录间隔:30分~24小时(可调)
  ◆测点间距:10cm
  ◆输出方式:USB接口数据导出
  ◆存储容量:1M
  ◆数据查看:Web网页系统平台远程查看
  ◆供电方式: 太阳能电池板+锂电池组合供电
  ◆防护外壳:PVC
  ◆防护等级:IP68
  ◆工作环境:-20℃~85℃
  ◆结构外观:集成管式(柱式)
  ◆尺  寸:外径6cm  高78.2cm
        ymf
