入手固态硬盘不迷茫!这篇终极选购指南,你一定要看看
固态硬盘近年来可谓是十分火爆,毕竟对于一款电脑而言,硬盘的好坏能够直接影响到电脑最终的性能。因此,人们在选择电脑或者升级电脑的时候都有优先考虑硬盘。对于那些普通用户群体来说,在众多硬盘中挑选出一款适合自己的,着实有点困难。而笔者看来固态硬盘产品的选购除了最直观的容量和价格之外,无非就是三步,看接口、颗粒和主控。
首先我们先来说说接口,由于目前市面上的主板各不相同,有些主板并不知道M.2的接口或者SATA3.0接口,所以我们在选择之前要先查看一下主板所支持的接口,然后进行购买。那么,性能方面,M.2接口的固态硬盘,还是SATA3.0接口的固态硬盘更强呢?答案肯定是M.2接口的固态硬盘了,因为,M.2可以走PCIe通道,也可以走SATA通道,分别对应NVMe协议与AHCI协议(PCIe通道也可以走AHCI协议,但目前市面上这类产品很少,可默认对应)
而SATA能走AHCI协议与IDE协议(IDE协议针对老式机械硬盘,目前市面上SATA SSD基本上都是AHCI协议)。PCIe3.0理论速度可以达到32Gb/s,而PCIe4.0理论速度可达到64Gb/s,SATA3.0仅可达到5Gb/s,速度差距一目了然。
这里我们拿aigo固态硬盘P3000以及P7000举例,P3000由于采用的是PCIe3.0通道与NVMe1.4协议,这款aigo固态硬盘P3000的读取速度能够达到3300MB/s,写入速度大约在2900MB/s,日常使用基本是没啥问题的。
而aigo固态硬盘P7000就比较高端了,支持PCIe4.0通道,读取速度能达到7000MB/s,更加适合重度游戏玩家和重度视频剪辑工作者来使用,毕竟游戏和素材应用的读取速度,直接影响到游戏和工作的好心情。
说完接口之后,我们再来说说固态硬盘的主控和颗粒,首先我们要先来了解一下主控和颗粒是个什么东西,简单的来说,主控是硬盘的大脑,绝对者这款固态硬盘的最高上限,而颗粒则是硬盘的存储单元,想要享受到更稳定、更长寿命且更快读写速度的体验,颗粒是尤为重要的。
而目前市面上的颗粒则分为SLC、MLC、TLC和QLC,高端的SLC以及MLC这几种颗粒,而TLC是目前市面上较为主流的颗粒,性价比较高,相应的产品也比较适合个人用户选择使用。
主控芯片对于硬盘来说,还是非常重要的,比如闪存磨损均衡的规划、闪存映射表的结构管理等,都离不开主控。英特尔、三星、群联等都是目前主流的开发商,像aigo固态硬盘P5000和P7000,采用的都是群联的主控,运算性能很强,基本是现在固态硬盘顶级的水准。其实固态硬盘也要看它的综合素质,整体性能和素质上去了,单个方面肯定都不差,完全不用担心某一方面会拉跨。
总之,在选购固态硬盘的时候,我们也要看容量,容量越大越好,同时价格也会逐步提升,然后就是看自己的需求,其次就是接口,比如我们仅仅是上班办公,那么aigo固态硬盘S500或P3000就可以了,如果是对游戏有着高要求,那么,毫无疑问就选择aigo固态硬盘P7000。而在接口方面自然是M.2最好了,如果不是就没办法了。好啦,这次分享就到这里,想必大家都有相应的收获了吧,以后入手固态硬盘的时候可以按照我说的去参考哦。
        fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
